leopolis писал(а): поки Кудрік не пояснив
Usaty писал(а):а шо это такое??? два года катаюсь ничего не вытягиваю, зимой и летом заводится хорошо....а нужно ли им пользоваться в принципе??
Sawa67 писал(а):Usaty писал(а):а шо это такое??? два года катаюсь ничего не вытягиваю, зимой и летом заводится хорошо....а нужно ли им пользоваться в принципе??
Это такой рычажок на ТНВД со стороны головки цилиндров. Если стоит в сторону ремня ГРМ, то опережение выключено, если в обратную сторону--соответственно включено. Помогает зимой запустить двигатель. Можно попробовать при заведенном моторе переместить рычажок в одну или другую сторону и если услышешь, что двигатель стал по другому работать, значит, у тебя этот подсос работает. При включенном опережении мотор работает жосче чем обычно.
wcrow писал(а):....при заводке на холодном двигателе пробовал, звук не изменился.....
kudrik писал(а):wcrow писал(а):....при заводке на холодном двигателе пробовал, звук не изменился.....
Рычажок на самом ТНВД двигался в этот момент?
В смысле от одного крайнего положения - до другого??
Если двигался рычажок, и ничего не менялось(на звук) - то проблема внутри ТНВД(малое внутрикорпусное давление, грязь под поршнем таймера)
wcrow писал(а):kudrik писал(а):wcrow писал(а):....при заводке на холодном двигателе пробовал, звук не изменился.....
Переместил ричаг в сторону насоса и завел , потом переместил в сторону грм - ничего не поменялось . звук такой же.
Sawa67 писал(а):Проблема в насосе, если лечить-то в мастерскую к топливщикам.
wcrow писал(а):.... сказал, что реакция есть, но еле слышно из-за того что зажигание у меня немного раннее.....
wcrow писал(а):Sawa67 писал(а):Проблема в насосе, если лечить-то в мастерскую к топливщикам.
Мастер послушал и сказал, что реакция есть, но еле слышно из-за того что зажигание у меня немного раннее.
Хотя а ничего не слышу.
Может кто видео снять как звук меняется при переключении рычага
Найк писал(а):.....возрастают обороты,примерно до 1000-1100.
esfero писал(а):1.... коли рухати той ричажок в сторону збільшення кута вприску, він спочатку іде із дуже відчутним спротивом.
2...А потім ходить вільно як в один, так і в інший бік. І так до поки знову не заглушу машину. .....
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
