Странное чуство при езде
Re: Странное чуство при езде
Сообщение kds » 15 окт 2010, 23:00
узнать можно только через оф.сервис.
Сообщение Мановар » 15 окт 2010, 23:04
Malyshka німці 50 тис в рік в середньому пробігають, так що можеш приблизно прикинути...а реальний пробіг певне ніколи не взнаєш хіба за гроші в офіціалів :ne_ne_ne:
Сообщение Malyshka » 15 окт 2010, 23:12
Та фіг з тим пробігом, що з машиною робити? Чого вона дригається, як галімий вбитий автомат?
T5, 2005г, двигатель AXB (77кВт)
Malyshka
Сообщение Мановар » 15 окт 2010, 23:18
Malyshka я також маньяк і до всіх звуків і щолчків прислухаюсь....але на все не вистачить ні часу ні грошей...тому якщо дьоргання не прогресує - я б забив на то :uch_tiv: ИМХО
Сообщение kds » 15 окт 2010, 23:19
Malyshka писал(а):Привет всем, опять какие то не понятные подергивания при езде автомобиля. Например, особенно, когда еду на 4 передаче 60 км/ч и в этот момент отпускаю педаль газа, выдержываю паузу и опять резко нажимаю на педаль газа. В этот момент чуствуется дергание типа звук "тук" один раз. Но постороннего звука нет (может в салоне не слышно). Это только чуствуется от 2-5 передаче под нагрузкой (я пробовал при 1800-2000 оборотов) на 1 не так заметно, но особенно на 4 передаче.
Я заметил это при переключеннии передач, такое чуство, что едеш на старом убитом автомате и чуствуеш как переключаются передачи. Одним словом нет плавности при переключеннии передач, чуствуется кокой то как бы удар (дерг). Комплект сцепления новое, 5000 км пробега. Отпускаю его всегда плавно. Также заметил, если при переключении нажать на педаль "газ" и очень плавно отпустить педаль сцепления то такаго нет.
проблема в КПП :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 15 окт 2010, 23:19
Malyshka писал(а):Та фіг з тим пробігом, що з машиною робити? Чого вона дригається, як галімий вбитий автомат?
та не парся. прийдуть компетентны люди і шось подумаэм. все ж тобі не вв.львів.форум :-) :-)
наші специ сьогодні малоактивні. пятніццо однако
Сообщение Мановар » 15 окт 2010, 23:21
а завтра - післязавтра вобще бухать сплюнуться :-) drink
Сообщение Malyshka » 15 окт 2010, 23:34
Дякую за поради. А нарахунок коробки я б не сумнівався так як в мене зимою 5 передача гуділа при нагрузці до 60 км/год, але я так не їздив, я просто замітив. В мене потік сальник. Я його замінив і замінив мало в коробці. І все стало на своє місце.
Malyshka
Сообщение Мановар » 15 окт 2010, 23:47
а після цього рівень масла провіряв?
Сообщение Malyshka » 15 окт 2010, 23:50
Ні не провіряв, але 5 передача не гуде, і коробка знизу суха.
Malyshka
Сообщение Malyshka » 15 окт 2010, 23:52
Добре хлопці, до завтра, я спати!!!
Всім дякую!!!
Malyshka
Сообщение carmus » 16 окт 2010, 07:57
Сказано уже люфт повышенный в Шрузах.
Проявляется именно так какие тута симптомы.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Malyshka » 16 окт 2010, 09:26
Ок, попробую сьогодні піддомкратити і подивитися. Зроблю, можливо, паро фоток і виставлю тут.
Malyshka
Сообщение Malyshka » 16 окт 2010, 13:31
Піддомкратив праву сторону, відвів колесо в право, поставив одну мітку на паперовій ленті. Відвів в колесо в ліву сторону і зробив другу мітку. Відстань між мітками 60мм (6см), що й видно з фото. Зробив дане дослидження і з лівої сторони і отримав тіж самі результати. Різниця між правою і лівою стороною лише те, що зліва лише троха важче було крутити колесо. На штрусах люфту не замітив, люфт є в коробці. Це все я робив при включеній 1 передачі.
Не вмію вставити фото!!! Допоможіть!!! :wo_ol:
Malyshka
Сообщение Malyshka » 16 окт 2010, 16:18
Може ще щось перевірити і зробити фото?
Malyshka
Сообщение Мановар » 16 окт 2010, 20:41
Malyshka писал(а):Піддомкратив праву сторону, відвів колесо в право, поставив одну мітку на паперовій ленті. Відвів в колесо в ліву сторону і зробив другу мітку. Відстань між мітками 60мм (6см), що й видно з фото. Зробив дане дослидження і з лівої сторони і отримав тіж самі результати. Різниця між правою і лівою стороною лише те, що зліва лише троха важче було крутити колесо. На штрусах люфту не замітив, люфт є в коробці. Це все я робив при включеній 1 передачі.
Наскільки я розумію ти заміряв хід сателітної пари (але 6 см то плаваюча величина, яка буде залежати від діаметру по якому міряєш)
Сообщение Malyshka » 16 окт 2010, 21:54
Я міряв цей хід, бо думаю що через нього в мене цей дивний дьорг. :nez-nayu:
Malyshka
Сообщение Malyshka » 18 окт 2010, 23:17
Ау, а про мене не забули?
Malyshka
Сообщение Romanoproddi » 18 окт 2010, 23:23
Malyshka писал(а):Ау, а про мене не забули?
не забули. я питав сьогодні про твою проблемку.
то сателітна група підвиробилась так сказать. то фігня. можна їздити так казали.
в мене так ж хєрня була. зараз той щелчок кудись зник. :ne_vi_del: все ніби стало як раніше.
притерлось? чи шо? сам не знаю. :ne_vi_del:
Сообщение Malyshka » 19 окт 2010, 08:40
Дякую за відповідь. Цікаво скільки такий ремонт обійдеться? Може потрібно якось спецефічно тепер експлуатувати автобіль?
Malyshka
