Вибрации при торможении.
Сообщение Malyshka » 12 янв 2011, 01:41
Помогите разобрацца, при легком нажатии на педаль тормоза появляются не понятные вибрации на любой скорости. Чем сильнее давить на педаль тормоза вибрации пропадают. Что может быть причиной этих вибраций?
T5, 2005г, двигатель AXB (77кВт)
Malyshka
Re: Вибрации при торможении.
Сообщение kds » 12 янв 2011, 09:13
это дефект тормозхных дисков. :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 12 янв 2011, 09:29
Из-за этого дефекта поменял все тормозные диски сразу после покупки - не мог найти какой бьет.
Сообщение kds » 12 янв 2011, 09:53
да,дороговато вышло :smu:sche_nie:
Сообщение Malyshka » 12 янв 2011, 10:20
Так я смотрю эта машина один большой дефект.
Malyshka
Сообщение kds » 12 янв 2011, 10:22
ну по крайней мере до 2007 года выпуска,таки да,много болячек.
Сообщение stas » 12 янв 2011, 13:01
А может просто колодки... :smu:sche_nie:
И попробую угадать.... Не всегда так.... :du_ma_et:
Пару раз потормозиш... и при следующем пропадает ?
Сообщение Kotelev » 12 янв 2011, 13:33
kds писал(а):да,дороговато вышло :smu:sche_nie:
Дорого, зато надежно :) Старые диски я потом еще продал (там и 10% износа небыло) за полцены.
Сообщение vizit-3 » 12 янв 2011, 21:42
Если у тебя биение появилось после "лечения" слесарями- сними колеса и проверни вручную диски, посмотри на предмет "удара в торец". У меня по торм. диску попали кувалдой- пришлось приводить в порядок "болгаркой" :nez-nayu: . Кстати- слесаря на смогли найти "свой косяк" :JC_threaten:
Сообщение Malyshka » 12 янв 2011, 23:51
Да нет, я колодки сам менял, на них прошел 15 тыс. Вибрация появляется при 50 км/ч и до 20 при легком нажатии на педаль. Если нажать посильней то вибрации нет. Ее нужно "словить". Один раз сегодня "словил" и были слышно уже не вибрацию, а нормальные удары.
Malyshka
Сообщение гена » 13 янв 2011, 09:49
Malyshka писал(а):Вибрация появляется при 50 км/ч и до 20 при легком нажатии на педаль. Если нажать посильней то вибрации нет.
Это нормальное явление. :uch_tiv:
При одинаковой угловой скорости вращения
линейная скорость разная и зависит от расстояния от центра круга-диска.
и из за этого неравномерный износ и прилегагания. :uch_tiv:
физика 9-й класс. :uch_tiv:
Сообщение Malyshka » 13 янв 2011, 10:40
А вот это болие нормальный ответ, Спасибо.
Malyshka
Сообщение Romanoproddi » 13 янв 2011, 11:01
а может ето просто АВС работаит?? :-)
Сообщение Malyshka » 13 янв 2011, 11:07
Может и АВС, где спеца хорошого найти что бы продиагностировал?
Malyshka
Сообщение Romanoproddi » 13 янв 2011, 11:10
ну ващето у тя АВС присутствуит?? а АВС будет бить по педали до 30 км в час. при нижше - перестает работать.
отключи - проедся. проверь буш знать. может таг и должно быть.
Сообщение Malyshka » 14 янв 2011, 00:12
У меня АВС бет по педали и при 5 км/час.
Malyshka
Сообщение Обормот » 14 янв 2011, 21:16
А может просто колодки кончились и по кромкам диска колодки бьют?
Сергей.
Обормот
Сообщение evrobus » 15 янв 2011, 00:48
Malyshka
Такое впечатление,что ты не во Львове живешь,а в горном ауле.Неуж-то спецов нет нормальных?
Первое что надо сделать - проверить затяжку колесных болтов.Потом диски снять и на станок,к толковому токарю,проверить на биение.Если есть - проточить.Только в случае если выработка в диске минимальная.Вентиляцию с выработкой протачивать смысла нет,деньги на ветер.
vizit-3 писал(а): У меня по торм. диску попали кувалдой- пришлось приводить в порядок "болгаркой"
Вряд ли от этого будет пульсировать педаль.Диск согнуть так ,чтоб потом подправить болгарином?...... :ne_ne_ne:
Сообщение Malyshka » 15 янв 2011, 21:37
Да наверно так и есть, меня уже вся эти вибрации достали, то сначало при отпускании сцепления присуцтвует какой то удар, а теперь вот это. Нет хороших спецов у нас по этой машине.
Malyshka
Сообщение vizit-3 » 15 янв 2011, 22:03
Факт- есть- факт!!! :ti_pa: Только диск не "согнули", а расплющили.... удар в торец при м-м-м-м... "выпресовке" :JC_threaten: пальца.... Диск попросту "раздуло". На колодке в этом месте начала появляться "ссадина", а на диске(рядом с местом удара)- тормозная "пыль".... Через 20 минут работы- всё пришло в норму! Не ветром же стук в педаль сдуло? :nez-nayu:
