Пропали стоп-сигналы VW Transporter T5GP 2010
Сообщение pasichniy » 04 мар 2015, 08:33
Пропали стоп-сигналы VW Transporter T5GP 2010 CAAB, при чём как основные так и дополнительный. Остальная иллюминация (задний, габариты, поворотники) работает исправно.
Нашёл предохранитель (целый), лампочки тоже исправны. Фишки тоже под рулём передёргал, визуально там всё в порядке. Вопрос может ли быть проблема с датчиком холла который на вакууме (тот который вместо лягушки на Т5) и как его проверить (там фишка с четырьмя контактами), нигде не найду распиновку.
Перед появлением проблемы скидывал клему с аккумулятора на ночь, может нужно чтото адаптировать или прописывать?
pasichniy
Модель и год выпуска машины: 2010
Тип двигателя и объем: 2.0 TDI 85 kW
Re: Пропали стоп-сигналы VW Transporter T5GP 2010
Сообщение pasichniy » 05 мар 2015, 21:35
Вообщем не дождался советов и разобрался сам:) как оказалось, добрые человеки ставили мне сигнализацию на авто и видимо случайно поубирали необходимые галочки в компе через диагностику. Долго проковырялся проверяя проводку, предохранители и датчик, но так ни к чему и не пришёл. В итоге взял у кента "Васю" и после 3х часовых танцев с бубном, случайным тыком и благодаря невероятному таланту))))) необходимые галочки были восстановлены и стопы заработали ещё ярче чем раньше:)))
Сначала не поверил что стоп-сигналы завязаны на комп, но проверил всё несколько раз, немцы в этот раз превзошли самих себя.
Надеюсь кому-то пригодится
pasichniy
Сообщение Sergik76 » 15 апр 2018, 06:09
pasichniy
,дружище, помоги пожалуйста, объясни поподробнее, где смотреть, в каких блоках, тоже перестали гореть стопы
Sergik76
Модель и год выпуска машины: Фольксваген т5 2011г
Тип двигателя и объем: СААА 2.0
Сообщение Sergik76 » 16 апр 2018, 22:50
Мужики,тоже разобрался сам,подключил Васю диагност и увидел что галочки отсутствует в битах где написано стоп-сигнал, поставил галочки, стопы загорелись. Кто их убрал ? Это уже второй вопрос :dra_chun:
Sergik76
