Вибрация на руле...подскажите плиз
Re: Вибрация на руле...подскажите плиз
Сообщение vizit-3 » 16 сен 2013, 21:25
einar писал(а): Поїхати на інший шиномонтаж? Купляти нові скати? :wo_ol:
однозначно!(кроме того, что перепроверить весь передок). Может у твоего "друга" центра на станке сбиты? если хороший накат(как контрольный вариант) поставь на самую легковращающуюся ступицу колесо и легонько крутани: "восмерок" бытьне должно. радиального биения диска тоже, колесо при разных раскрутках должно остановиться медленно и в разных местах.
Сообщение Мановар » 17 сен 2013, 08:45
пороси когось позичити 2 диска з шинами і постав на пару хвилин собі, попробуй поїзди.... якщо нічого не змінилось, то проблема в ходовій...
ну незнаю, а при гальмуванні пропадає калатун? може диски тормозні в бедах
Сообщение einar » 23 сен 2013, 08:15
einar писал(а):Сьогодні заїхав на шиномотаж і відбалансував колеса (передні). Вібрація відчутно збільшилася, стала така як до перестановки.
Шо робити??
При гальмуванні вібрація не зменшується.
Зняв передні колеса й поставивив назад (на передок), нічого не міняючи, але кожне колесо повернув градусів на 90. Зараз до 130 вібрації нема, потім потроху починається калатун. Перед поворотом коліс (після останнього балансування) вібрація починалася після 80. В принципі- зараз можна нормально їздити. Мабуть- причина все таки в скатах? :ne_vi_del:
Очень легко проверить, окончена ли твоя миссия на Земле: Если ты жив — она продолжается.
einar
Модель и год выпуска машины: Т4 1997
Тип двигателя и объем: 2,5 ACV
Сообщение Мановар » 23 сен 2013, 08:41
шо за гума і який рік випуску?
Сообщение einar » 23 сен 2013, 14:22
Гума Sava Trenta M+S куплена цього року...
einar
