ГУР
ГУР
Сообщение shura » 30 апр 2014, 14:04
Всем добрый день. Прочитав множество тем и не только на этом форуме проблему с ВОЕМ своего ГУР так и не решил. Двигатель на моём полно приводном Т-5 BNZ 2.5 TD. Короче говоря поменял эластичные муфты вмести с муфтами холостого хода на генераторе и на компрессоре кондиционера, та что соединяет его с ГУР на новые. Все работы и замену жидкости проводил правильно!!!. Так же поменял ГУР на новый, промыл и поменял жидкость на новую, на ту что и надо зелёную G004000. Обрадовался но не на долго-ГУР завыл еще сильней чем старый!!!. На холостых оборотах терпимо, не большая вибрация при вывороте руля. А вот при разгоне-1-2-3 передача, вой такой сильный- как будто самолёт на взлёт идёт. При скорости 80-100 вой пропадает. Одним словом чем больше обороты двигателя при разгоне тем сильнее вой))). Помогите дельным и правильным советом- ЧТО ДЕЛАТЬ)))), уже за......ся на "ВОЙ" ГУРа деньги выбрасывать))). Уже проскакивают мысли старый ГУР поставить, а может это и не в ГУРе проблема???. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
shura
Модель и год выпуска машины: WV T-5, 2006г.в
Тип двигателя и объем: 2,5 TD
Re: ГУР
Сообщение Чивас » 30 апр 2014, 18:31
И тебе здрасти!
Каким образом ты понял что воет и менно ГУР? сам или кто подсказывал! Это тоже не маловажно!
Re: ГУР
Сообщение Interuzik » 30 апр 2014, 19:54
Проверь не перетянуты ли ремни,особенно ГРМ и ТНВД :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: ГУР
Сообщение Romanoproddi » 30 апр 2014, 20:51
по любе ремінь монтіровкою натягували. перетянуто!
Re: ГУР
Сообщение shura » 01 май 2014, 11:07
Чивас писал(а):И тебе здрасти!
Добрый всем день. Понял потому что старый подвывал чуть чуть, а когда поставил новый то завыл сильней чем новый-чем больше обороты тем сильней воет. Да и при выворачивании рулявой усиливается вой. Вот потому и сложилось по всем признакам что это ГУР. Хотя может быть и рейка .
shura
Re: ГУР
Сообщение shura » 01 май 2014, 11:10
Interuzik писал(а):Проверь не перетянуты ли ремни,особенно ГРМ и ТНВД :uch_tiv:
Добрый день. На моём двигателе нет ремней!!!. BNZ 2.5 TD.
shura
Re: ГУР
Сообщение shura » 01 май 2014, 11:15
Romanoproddi писал(а):по любе ремінь монтіровкою натягували. перетянуто!
Нечего перетягивать- бо ремней на движке просто нет!!!!!!!!. Я выше упоминал какой у меня двигатель.
shura
Re: ГУР
Сообщение Чивас » 27 апр 2015, 11:39
К сожалению я не знаком с подобной техникой! не приходилось пока что встречаться!
А как приводится в действие насос усилителя? тот же генератор? на движках Т-4 эти вестчи сидят на одном ремне и плюс ещё при наличии там же и климат висит! ГРМ отдельным ремнём ворочается! Я так понимаю на Т-5 ГРМ цепью приводится в действие!
