Круиз-контроль в Т5
Re: Круиз-контроль в Т5
Сообщение tereleg » 20 ноя 2009, 01:55
русского - тоже.
tereleg
Сообщение kds » 20 ноя 2009, 02:01
:-) зачет ;;-)))
Сообщение Bozya » 23 ноя 2009, 10:00
во казлы пендостанские, как забарыжить на нас так за милую душу, а текст на наш язык перевести им сцукам в западло :JC_threaten: я как только вижу подобную хрень то стараюсь не покупать, а китаёзов которые из уважения к нам делают перевод но при этом экономят на переводчике я бы душил :dra_chun: такое иногда понаписывают.... :ps_ih:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение alexx74 » 06 дек 2009, 16:02
ну и где можно купить оригинальный круиз???????
alexx74
Сообщение Витя » 06 дек 2009, 16:15
alexx74
дефицит? :sh_ok: у любого дилера ваг есть запчасти, вот пример http://www.avtosojuz.ua/service/zap/
Сообщение papaj22 » 29 янв 2010, 13:04
yur
Доброго дня!!Цікавить схема підключення дротів круїзу до переключателя склопідйомника Калини. Там 7 контактів, який куда підключити!! Чекаю відповіді.Дякую.
Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться.
.(Я передзвоню!!)
papaj22
Сообщение stas » 19 фев 2010, 19:52
Це та калина !?
Сообщение vitugan » 20 фев 2010, 20:21
Народ виставляєм фотки хто собі вже таке замутив, а то шось я "дупля не ріжу" за чим шукати (про кнопку, переключатель). І де його в салоні приспособити.
T5 (2006p.) 1.9TDI (AXB) lang 77kw перероблений пасажир
vitugan
Сообщение vstrglv » 28 мар 2010, 18:14
yur писал(а):Все! Монтируем переключатель в удобном месте - пользоваться приходится довольно часто.
Собираем обшивку.
Круиз включается на скорости от 30 км/час, индикация - желтый значек на спидометре.
Команды переключателя:
Вниз - запоминает скорость и при удержании уменьшает. Вверх - возврат к ранее установленной скорости и при удержании увеличение.
Выключение происходит при нажатии либо тормоза либо сцепления.
Обычно опция круиза в компе включена, но иногда приходится через ВАГ-КОМ включать, код 11463
Думаю что круиз-контроль работает на всех двигателях VW-T5.
Чтобы установить код 11463 надо знать Login на 1й блок. Кто нибудь знает? Двигатель AXC 1.9
vstrglv
Сообщение vstrglv » 08 апр 2010, 20:01
КОД 11463 прошел.
А какой контакт на проводе, который подключается к первому контакту 10-го разъема в блоке управления двигателем? Его форма (круглый или плоский ) и размер7
vstrglv
Сообщение vstrglv » 09 апр 2010, 22:17
Добрался до черного разъема T10. Наверное подойдёт мама контакт из евро разъема для магнитолы. Завтра попробую.
А где появляется буква G, в каком названии после активации круиза?
vstrglv
Сообщение vstrglv » 10 апр 2010, 14:43
Да, контакт подошел.
vstrglv
Сообщение rurich » 24 апр 2010, 17:06
yur. Скажите как опредилить какой именно 6-контактный разьем на электрон. блоке,у меня их шесть.?
rurich
Сообщение vstrglv » 25 апр 2010, 20:55
Правый нижний. Там где буква F. У меня работает.
vstrglv
Сообщение rurich » 25 апр 2010, 21:08
Спасибо буду пробовать.
rurich
Сообщение symon » 07 май 2010, 21:23
ну что как товарищи??? Где фоты готовых, самодельных, круиз контролей.
symon
Сообщение kds » 07 май 2010, 21:24
а бывают еще и самодельные? :uch_tiv:
Сообщение symon » 07 май 2010, 21:41
я в том плане где кнопочки поставили и т.д...
Круиз контроль это функция компика...и она есть...для е активации нужна кнопка...
кто хочет все крависо на переключателях платят 70уй. а тем которым пофиг тот переключатель платят "24 грн + 3м тонкого провода"
symon
Сообщение гена » 07 май 2010, 21:42
symon писал(а):я в том плане где кнопочки поставили и т.д...
+100 :uch_tiv: :co_ol:
Сообщение vitugan » 09 май 2010, 15:16
Я кнопку причепив тут... , але на жаль ще не підключив :ny_tik: бо си бою лізти до електрики
http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/18_3763.htm - це силка на принцип роботи кнопки склопідйомника
vitugan
