yur писал(а):именно так и работает! Падение напряжения около 1.5V, т.е. это то напряжение от которого он начнет светиться, но решающий параметр - ток. ........Светоотдача конечно у импортных лучше.
гена писал(а): я чаще встречаю (например дополнительные стоп сигналы) светодиоды паралельного соединения через резистор...тут тоже есть вроде преимуство
сгоревший светодиод не является помехой...но резистор "паразитирует" в таком случае
и нагрузка на провод не снижаетя....
гена писал(а):samos писал(а):и кто сказал что резистор нельзя "посадить" на радиатордля "разбора тепла"
yur писал(а): Допустим расчет бил на напряжение 12V, тогда для тока 0,025A сопротивление резистора будет например 50 Ом,
yur писал(а):сопротивление резистора будет например 50 Ом, тогда при заведенном двигателе ток через ету цепочку увеличится до 0,04А
yur писал(а):при такой длинной цепочке светодиоди при заглушенном двигателе будут светиться нормально или слабо а при заведенном - очень сильно или перегорать. Укорачиваем цепочку до 6 шт. и соотношение совсем другое: R=170 Ом.
Скорее всего, арифметическая ошибка - согласно первому закону Кармузика должно быть 500 Ом. Габаритная мощность 0,5 Вт, иначе сгорит сначала резистор, потом светодиоды.
если 500 Ом, то ток, по первому закону Кармузика, при заведенном двигателе будет 28мА - край допуска.
Не, при 170 Ом все сгорит..... к чертовой матери.
Кармузик не поможет
