Чому реле накалу живе своїм життям?
Сообщение Славіша » 02 июн 2015, 22:59
Реле не завжди відключається після пуску двигуна, також буває вкл. запалення а напруга на накал іде 20 сек, а буває і 20 хв (провіряв лампочкою паралельно свічкам).
В мене таке питання, бо не хочеться винаходити велосипед, як правильно зробити накал через тумблер (кнопку)?
Брати грубі дроти і тянути до панелі приладів я думаю це дюже примітивно, чи може якось поінакшому хтось робив?
Старих реле маю десь 3 штуки, і що характерно в усіх них проблема із заклинюванням.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Re: Чому реле накалу живе своїм життям?
Сообщение leopolis » 03 июн 2015, 00:13
Так може то не реле клинить, а наприклад бреше термодатчик? Дає сигнал шо тіпа мінус шидисят по фаренгейту, і то бідне обдурене релє мучиться а ти на нього нарікаєш.
Сообщение ventyki » 03 июн 2015, 01:46
ось цей спосіб напевне простий і примітивний:
87-й і 30-й контакти - "силова" частина
85-й і 86-й - "керувальна"
P.S. замість птф - свічі накалу)
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение Славіша » 03 июн 2015, 08:57
leopolis писал(а):Так може то не реле клинить, а наприклад бреше термодатчик? Дає сигнал шо тіпа мінус шидисят по фаренгейту, і то бідне обдурене релє мучиться а ти на нього нарікаєш.
Були такі помисли у мене.
Але мені здаєтся, що якби взаглі викинути датчик температури тосолу, то пів години накал жарити реле всерівно не повинно.
Славіша
Сообщение Славіша » 03 июн 2015, 09:01
Той велики квадрат із цихрами всередині 87 30 85 86 це є шо за реле? То ж не те саме реле накалу , я так думаю?
Славіша
Сообщение ventyki » 03 июн 2015, 12:45
https://www.google.com.ua/search?q=87+3 ... %2085%2086
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
