Пиропатрон пассажирской подушки высокое сопротивление
Сообщение PacMan » 12 апр 2018, 09:46
Предыстория, были проблемы с переключателем дальнего света в дороге, включился и больше не выключался, открыл блок предохранителей что в салоне, вытащил предохранители на дальний и в тот момент когда защелкивал крышку которая закрывает блок загорелась ошибка подушки безопасности. Сделал диагностику, высокое сопротивление пиропатрона, обнулил ошибку больше не появлялась, пока не поехал по плохой дороги и крышка на блоке предохранителей не открылась самопроизвольно, в этот же момент опять загорелась ошибка подушки. Попробовал скинуть - нифига, пошевелил предохранители - скинулась, но через пару дней появилась опять. Я сколько не смотрел так и не понял какие предохранители из тех что стоят в том блоке отвечают за подушки. Автомобиль Т5 1.9 2006го года. Подскажите, кто знает, какие предохранители смотреть? Думаю где-то плохой контакт...
PacMan
Модель и год выпуска машины: 2006 VW T5
Тип двигателя и объем: 1.9TDI
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
