Круиз-контроль в Т5
Круиз-контроль в Т5
Сообщение yur » 14 сен 2009, 11:06
Сделал себе круиз в Т5. Времени уходит меньше часа, бюджет 24грн. + 3 метра тонкого провода.
Сори за качество схеммы, по ходу исправим.
Вверху на схеме блок управления електросетью, стоит под панелью приборов правее рулевой колонки.
Переключатель взял от стеклоподьемника (вроде Калина), с подсветкой. От него нужны только 3 контакта переключающих и 2 подсветки. На центральный контакт переключателя подал +12V при включенном зажигании (взял тупо от колодки магнитофона), от него же питается и подсветка. Управляющие контакты переключателя необходимо соединить с контактами 6 и 4 "6-контактного" разьема блока управления електросетью. Контакты 3 и 5 этого же разьема подключаем к среднему к-т переключателя. С блоком електросети все.
Теперь лезем в моторный отсек. Снимаем аккумулятор, поддон аккумулятора, находим под ним крышку (большая черная) центрального бокса електрооборудования. Снимаем крышку. На панели разьемов есть два черных разьема. Интересует 10-контактный разьем в котором от блока управления двигом на 1 контакт подходит провод а наружу он не идет. Подключаемся к этому контакту и ведем его под панель приборов, к среднему переключающему контакту переключателя круиз-контроля.
Можно сделать проще: найти в боксе електрооборудования +12V при включенном зажигании и подключиться там.
yur
спициалист
Re: Круиз-контроль в Т5
Сообщение yur » 14 сен 2009, 12:59
Все! Монтируем переключатель в удобном месте - пользоваться приходится довольно часто.
Собираем обшивку.
Круиз включается на скорости от 30 км/час, индикация - желтый значек на спидометре.
Команды переключателя:
Вниз - запоминает скорость и при удержании уменьшает. Вверх - возврат к ранее установленной скорости и при удержании увеличение.
Выключение происходит при нажатии либо тормоза либо сцепления.
Обычно опция круиза в компе включена, но иногда приходится через ВАГ-КОМ включать, код 11463
Думаю что круиз-контроль работает на всех двигателях VW-T5.
yur
спициалист
Сообщение kds » 14 сен 2009, 13:06
ясно и понятно.
спасибо за инфу.
Сообщение SeregaT5 » 06 ноя 2009, 20:01
Привет.Если я правильно понял,то провод в оригинальном комплекте который должен идти под капот,можно подлючить в любом месте где появляется "+" при включении зажигания???Просто сегодня подключал себе оригинальный комплект,но не догнал куда втыкать этот проводок.
Белый Т5,АХВ.Брал грузовым,переделал в мультивен
SeregaT5
Сообщение Миша » 06 ноя 2009, 20:36
yur
интересная информация :sh_ok:
Т-5,2,5АXЕ, пассажир
096 326-88-89
Миша
Сообщение yur » 06 ноя 2009, 22:01
SeregaT5
вы абсолютно правильно поняли. Етот провод включает узел круиз-контроля в компьютере двигателя. Но так как выключить его можно и по кан-шине с центрального блока управления, то мы его просто оставляем постоянно включенным. Выключаться он будет по кан-шине при нажатии на педали тормоза или сцепления.
yur
спициалист
Сообщение yur » 06 ноя 2009, 22:09
SeregaT5
Еще одна поправка: мы наверно говорим про один и тот же провод но о разных его концах. Я так понял вы имеете ввиду провод от переключателя круиза который должен идти к компьютеру двигателя. По замыслу изготовителя он должен протягиваться в моторный отсек (1-й контакт разьема Т10). Но его можно просто не использовать а его место назначения соединить перемычкой с цепью питания компа двигателя.
yur
спициалист
Сообщение SeregaT5 » 07 ноя 2009, 11:40
Спасибо большое,за ответ.Я именно этот провод я имел в виду.Когда открыл крышку в моторном отсеке и нашел нужный разъем,то свободного контакта как описано раньше,я не нашел.Уменя приходит 5 проводков и столькоже выходит.Поэтому крышку я закрыл и бегом к компу за советом
это как и где???
SeregaT5
Сообщение yur » 07 ноя 2009, 18:21
SeregaT5
скорее всего тот черний разьем которий ти нашел в моторном отсеке - другой, их там два. Посмотри ниже - есть еще один со свободним 1-м контактом. Вот к нему и нужно подключать твой провод или соединить его (1-й контакт черного разьема) с +12V при включенном зажигании.
yur
спициалист
Сообщение SeregaT5 » 07 ноя 2009, 19:16
Спасибо
SeregaT5
Сообщение yur » 07 ноя 2009, 20:30
SeregaT5
пожалуйста :ko_re:sha:
за сколько купил оригинальний круиз?
Что входило в комплект?
yur
спициалист
Сообщение SeregaT5 » 07 ноя 2009, 21:02
66,2 ЕВРО,в комплект входит:переключатель,проводка и инструкция(на немецком,английском языках)
SeregaT5
Сообщение Витя » 07 ноя 2009, 21:04
точно так же как и на т4 ::yaz-yk:
Сообщение yur » 07 ноя 2009, 23:03
SeregaT5
круиз конечно вещь нужная, но такие деньги за подрулевой переключатель с разьемчиком я бы не дал. Я вот возьму себе руль с кнопками и туда круиз переведу, он там намного удобнее будет.
yur
спициалист
Сообщение Витя » 08 ноя 2009, 01:36
Я думаю на разборке переключатель можно подобрать, а с проводами вообще проблем нет :mi_ga_et: мне когда-то переключатель обошелся в 40 долларов, но можно было найти дешевле. гораздо дешевле. например подобрать с гольфа или пассата (они чуть короче, но и в два раза дешевле) и перепаковать кнопку с проводкой в свой родной корпус :)-(:
Сообщение yur » 08 ноя 2009, 08:10
согласись - кнопки круиза на руле удобнее переключателя
yur
спициалист
Сообщение Витя » 08 ноя 2009, 11:04
Соглашаюсь :uch_tiv:
Сообщение tereleg » 17 ноя 2009, 02:30
yur писал(а):за сколько купил оригинальний круиз?
Они разные по комплектации самого авто - по наличию многофункционального дисплея. Если блок электрики старого типа, то его надо менять, чтобы номер заканчивался на буквы "АЕ", тогда и круиз контроль можно ставить.
tereleg
Сообщение tereleg » 19 ноя 2009, 21:23
Для справки, сегодня получил оригинальный комплект для установки в Т5 за 62,5 бакса. Там и проводочки с разъемами, и инструкция. Украинского языка нет.
tereleg
Сообщение Витя » 20 ноя 2009, 00:13
tereleg писал(а):Украинского языка нет.
ура-ура-ура :ya_hoo_oo:
