Cимволы многофункциональном дисплее Т5
Сообщение seria777 » 28 апр 2011, 21:35
Подскажите пожалуйста где можно найти обозначения символов возникающих на многофункциональном дисплее Т5
seria777
Re: Cимволs многофункциональном дисплее Т5
Сообщение Kotelev » 28 апр 2011, 22:25
А что именно не понятно?
P.S. Сообщение вывел в новую тему.
Re: Cимволы многофункциональном дисплее Т5
Сообщение seria777 » 28 апр 2011, 22:35
Выскочил символ - кружочек и по три прямоугольничка с обоих сторон и надпись на немецком, не успел запомнить
seria777
Сообщение Kotelev » 28 апр 2011, 22:48
У знакомого пассатовода (B5 1,9TDI) в "букваре" который с машиной вроде все расписано. Завтра попробую отсканировать.
Сообщение seria777 » 28 апр 2011, 22:54
Спасибо, мне тоже завтра обещали посмотреть в букваре, звонил на станцию сказали что по моему описанию похоже на колодки, только странно, у меня и все диски и колодки новые
seria777
Сообщение Kotelev » 28 апр 2011, 23:07
Ну, что новые - это не показатель. Я забыл поставить прижимные пластины для проводов и провода к датчику протерлись снегом с песком через 200 км. Ошибку устранил, пробежал около 25 тыс. - молчит пока :)
А вообще, если это колодки - может не до конца защелкнут разъем датчика износа колодок.
Сообщение гена » 29 апр 2011, 07:38
Kotelev писал(а):провода к датчику протерлись
Датчики работают на разрыв провода. :uch_tiv:
если это в дороге то достаточно замкнуть вновь проводку
и датчики износа тормозных колодок потухнут. :uch_tiv:
Сообщение seria777 » 29 апр 2011, 10:04
гена писал(а):Датчики работают на разрыв провода.
Это-то я знаю, и собираюсь сегодня на яме посмотреть, непонятно другое, если даже перетерлись то почему эта неисправность пропадает после выключения зажигания и потом появляется далеко не сразу. Кстати посмотрели по книжке, таки означает проверить колодки.
seria777
Сообщение Kotelev » 29 апр 2011, 10:21
Надломан провод. При вибрации пропадает контакт и прописывается ошибка. После включения-выключения зажигания она до следующего пропадания контакта не выскакивает.
Или все-таки нормально не защелкнут разъем.
Сообщение seria777 » 29 апр 2011, 12:13
Возможно, буду искать.
А пока нашел обозначения символов.
Кстати не знает ли кто можно ли и как поменять язык сообщений хотя бы на Английский?
Изображение Изображение
seria777
Сообщение Kotelev » 29 апр 2011, 12:26
Знаю по пассатам, если MFA+ - то через меню, если нет - только шнурком.
Сообщение seria777 » 29 апр 2011, 13:14
А как знать + или нет и как зайти в это меню если оно есть?
seria777
Сообщение Kotelev » 29 апр 2011, 13:58
Вот http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6224" более менее подробно расписано, правда не именно для Т5. Про смену языка http://passat-b5.ru/showthread.php?t=139870&page=1 . Информация по всем VW машинам будет подобная.
Сообщение seria777 » 29 апр 2011, 20:50
Спасибо, почитал, но если честно так и не понял как в меню зайти и как отличить + или нет, или может если бы + был то тогда бы и понял.
С колодками пока тоже не получилось разобраться, позаглядывал с ямы покрутил колесами, на вид все нормально, ничего не потерлось и не отвалилось,и что самое неудобное для поиска так что не всегда оно появляется, попробую еще завтра колеса поснимать, может там что увижу.
seria777
Сообщение seria777 » 03 май 2011, 00:11
С ошибкой по колодкам получилось разобраться, уже два дня не загорается, до этого был перетертый провод к индикатору колодок и соединенный обжатием трубочек на проводах, оказалось не надежно, потому как на вид вроде нормально а медь окислилась до черноты и не контачила, вырезал кусок и спаял.
seria777
