блок комфорта работает в однопроводном режиме
Сообщение dellmaster » 19 окт 2012, 17:25
Здравствуйте уважаемые форумчане.
VW T5 2004 года. двиг 1,9
диагностика показала следующее:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 038 906 016 A HW: 028 101 073 5
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5226
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8430299
Coding: 0101031
Shop #: WSC 02756 785 00200
VCID: 12203FBE7407
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Part No: 7H0 907 379 E
Component: ASR FRONT MK25 0103
Coding: 0007206
VCID: 3776AE2A3F25
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 3B AIRBAG VW51 0008
Coding: 13122
Shop #: WSC 02756
VCID: 22406F7E84A7
Address 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7H0 920 850 R
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 03111
Shop #: WSC 00006
VCID: 3972A8120931
************************ VWZ7Z0C8430299
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 02756
VCID: F0E4D5369ACB
1 Fault Found:
End ---------------------------------------------------------------------
на сколько я понимаю блок комфорта работает в однопроводном режиме.
он расположен под передними пассажирскими сиденьями.
контакты а разъемах я почистил.
про прописывании ключей в момент когда нужно нажать кнопку на родном брелоке для его прописывния слышно одноразовое цоканье реле.
после этого машина на нажатие кнопок на брелке не реагирует, при этом при повороте ключа в замке водительской двери замки нормально открываются и закрываются.
по всей видиости гдето обрыв в цепи CAN шины идущей на блок комфорта.
где идет эта проводка? где искать вторые концы проводов для прозвонки?
dellmaster
Модель и год выпуска машины: vw t5
Тип двигателя и объем: 1.9
Re: блок комфорта работает в однопроводном режиме
Сообщение stas » 19 окт 2012, 23:38
Ніхто не копирсався в машині ?
Сигналка, акустика, тощо... ?
Сообщение dellmaster » 19 окт 2012, 23:44
stas писал(а):Ніхто не копирсався в машині ?
Сигналки нет
акустика родная.
из явных замен - только магнитола (стоит не родная)
эту машину взяли неделю назад.
dellmaster
Сообщение dellmaster » 01 ноя 2012, 10:27
продолжение истории
ошибку однопроводного режима устранил сделав ревизию разъемам под водительским сиденьем - из под пассажирского провода уходят к водительскому.
по диагностике теперь всё ОК, но только от кнопок на ключе замок по прежнему не работает.
в "расширеных измерениях" (грубый перевод с англ.) показывает что нажатие кнопок на ключе блок видит. Алгоритм - ОК, CODE - OK.
т.е. радиомодуль в блоке комфорта работает .
по идее это указывает на глюк блока комфорта, т.к. и радиомодуль и сами релюхи управления ЦЗ находятся в Блоке комфорта. при этом при повороте ключа в замке водительской двери ЦЗ исправно работает.
еще нарыл информацию что может не работать с кнопок на родном брелке, если неправильно подключена магнитола (стоит неродная) - соеденены 2 плюсовых провода. Буду еще проверять этот вариант - это послелдняя надежда, иначе прийдется искать другой блок комфорта.
Просто хотелось быть уверенным что причина внем, т.к. 100 баксов на ветер выбрасывать не охота .
dellmaster
Сообщение dellmaster » 05 ноя 2012, 10:12
ЦЗ с родного брелка заработал!!!!
причина - замкнуты 2 плюсовых провода в переходнике через который подключена магнитола.
думаю эту особенность можно занести в FAQ
так же восстановилась работа звукового оповещения о включенном свете и поворотнике (теперь пищит когда вытаскиваеш ключ из замка и остается чтото из этого включенным.)
dellmaster
