Может где-то и обсуждалось, но не нашел.
Подскажите, как подключается второй аккумулятор в систему автомобиля, имеется ввиду к зарядке. Каким образом происходит деление если можно так сказать аккумуляторов для зарядки одним генератором (он кстати у меня 150 ампер).
О генераторе. Более мощный, я так понимаю это 180 ампер или есть еще мощнее? Если менять родной на мощный, где и что еще нужно делать.
Заранее спасибо.
