Электрические схемы Т-5 с 2004 года.
Сообщение kds » 04 фев 2010, 13:42
Немного позже админ перегонит сюда файл.
Re: Электрические схемы Т-5 с 2004 года.
Сообщение stas » 04 фев 2010, 14:27
Вот!
Пособие по программе самообразования 311
Автомобиль Transporter модели 2004 года.
Электрооборудование
Красочная цветная книга в формате PDF на 87 страниц на русском языке с поддержкой текстового поиска
Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь 100 сообщений(я)(е).
KDS :JC_JC_goodpost: :co_ol:
Сообщение hamsters86 » 21 ноя 2010, 22:47
Здраствуй!
Нужны схема разъемов под сиденьем водителя на Т5, если не сложно, скинь пожайлуста.
hamsters86
Сообщение hamsters86 » 22 ноя 2010, 20:45
значит сложно :co_ol:
hamsters86
Сообщение Витя » 22 ноя 2010, 21:49
hamsters86
да просто Стас кажись в Чехии :dr_ink:
Сообщение hamsters86 » 22 ноя 2010, 23:35
:dr_ink: :gar_mo:nist: :dr_ink:
hamsters86
Сообщение seria777 » 11 июл 2011, 21:34
Здравствуйте. Нужна схема подключения вентилятора салона Т5, а именно регулировки скорости вентилятора или может кто-то сразу подскажет что неисправно если вентилятор работает только когда переключатель на максимальной скорости, на всех остальных не крутит вобще. Что переключается переключателем скорости для ее регулировки и где находится
Спасибо
seria777
Сообщение xyligun » 04 авг 2011, 00:08
seria777 писал(а):Здравствуйте. Нужна схема подключения вентилятора салона Т5, а именно регулировки скорости вентилятора или может кто-то сразу подскажет что неисправно если вентилятор работает только когда переключатель на максимальной скорости, на всех остальных не крутит вобще. Что переключается переключателем скорости для ее регулировки и где находится
Спасибо
была такая проблемка. Незнаю как правильно эта деталь называется но находится она на самой печке чуть вышше фильтра салона, 4 или 5 проводков потходят к ней. если надо то напиши в личку. в гараже есть снятаю печка где эту херню уже ремонтировали от такой болезни. Перемычку припаивают и все работает. Насколько это безопасно или нет не знаю, потому советовать именно так проблему решать не буду...
xyligun
Сообщение seria777 » 04 авг 2011, 15:31
xyligun писал(а):
seria777 писал(а):Перемычку припаивают и все работает. Насколько это безопасно или нет не знаю, потому советовать именно так проблему решать не буду...
Спасибо, с этим я уже разобрался viewtopic.php?f=47&t=3607
seria777
Сообщение сирожа » 26 мар 2012, 20:47
не работает омыватель т5 короткий 2011 г.в. предохранители которые под подстаканником вроди все целые какой конкретно там предохранитель?
ток не поступает моторчик рабочий
сирожа
Модель и год выпуска машины: транспортёр т5 2011
Тип двигателя и объем: 2.0tdi
Сообщение Dibus » 17 авг 2012, 22:33
предохранитель омывателя под капотом
Dibus
Сообщение misunya » 13 дек 2012, 11:57
hamsters86
Если нашел схемы мож дать пожлуйста или скинуть на мыло andrey@km.pl.ua
misunya
Модель и год выпуска машины: T 5 2007г.
Тип двигателя и объем: 1.9
Сообщение Kamal » 24 окт 2017, 22:30
какой предохранитель на подогреве зеркал идет?
Kamal
Модель и год выпуска машины: T-5, 2007
Тип двигателя и объем: AXD 2.5
