Т-5 некоторые вопросы
Re: Т-5 некоторые вопросы
Сообщение дим-димыч » 16 янв 2012, 23:54
пасибки
дим-димыч
Сообщение vizit-3 » 17 янв 2012, 21:14
дим-димыч писал(а):vizit-3
а бош-сервис на Ивана камышева , как отзывы?
Насчет дорого-нет не скажу, а аз замену щеток генератора Bosh хотят 50 грн(с материалом!!!). Теперь думаю- если работа+материал всего 5евро(а я спрашивал замену щеточного узла)- что же они мне поставят??? :du_ma_et: Тупо перепаять щетки(1,0-1,5грн /шт) я могу сам за 15 минут с прогревом паяльника... А им за это отдать 47грн? Хотя именно по Bosh- рекомендовали, как хороших спецов....
Сообщение дим-димыч » 25 фев 2012, 17:45
народ подскажите , при запуске и остановке двигателя , что то пищит - похоже на ремень или подкачивающий насос
дим-димыч
Сообщение Interuzik » 25 фев 2012, 17:52
дим-димыч писал(а):народ подскажите , при запуске и остановке двигателя , что то пищит - похоже на ремень или подкачивающий насос
Мо ролик натяжки ремня?!
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение дим-димыч » 25 фев 2012, 22:20
да может , а как проверить ?
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 25 фев 2012, 23:38
а сколько можно ездить с писком?
дим-димыч
Сообщение Interuzik » 26 фев 2012, 09:13
у меня на Т-3 тоже на холодную попискивает,пол года езжу. Но судьбу лучше не испытывать,себе дороже будет. А проверить думаю можно , изобильно залить ролик ВД-шкой,если скрип пропадет значит там и причина, и еще думаю нужно посмотреть на шкивы помпы и главное генератора. на генераторе бывает про слабнут заклепки, тогда оттуда выходит не только скрип но и легкий стук... :uch_tiv:
Interuzik
Сообщение дим-димыч » 27 фев 2012, 20:21
какой то он блуждающий то есть , то нет :nez-nayu:
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 06 мар 2012, 22:01
писк нашел , потекла помпа :nez-nayu:
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 17 мар 2012, 19:31
вот сегодня снял длинный привод зубьям почти 100,,,,% износ печально
дим-димыч
Сообщение vizit-3 » 17 мар 2012, 23:07
печально... но- не смертельно! Главное- не спеши! :ko_re:sha:
Сообщение Игорян81 » 08 апр 2012, 23:00
подскажити как отрегулировать ролики на двери ,а то я уже замахался
Игорян81
Модель и год выпуска машины: Т.5 2004
Тип двигателя и объем: 1,9 TDI.
Сообщение дим-димыч » 09 апр 2012, 07:21
а , что с ним не так
дим-димыч
Сообщение evrobus » 09 апр 2012, 08:34
дим-димыч
Есть новый оригинал и не очень оригинал.Звони в трубу,будем помогать.
Сообщение дим-димыч » 12 апр 2012, 19:13
evrobus писал(а):дим-димыч
насчет чего помогать то , если на счет вала - то я его приклеил как в букваре написано - пока доволен
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 22 дек 2012, 21:24
вопрос на засыпку сколько литров в час гонит обратка в бак , и при каких оборотах
дим-димыч
Сообщение vizit-3 » 23 дек 2012, 00:10
Дима, ваша не знаю, а моя- еле льет, почти все насос забирает. :uch_tiv:
Сообщение дим-димыч » 01 ноя 2014, 20:25
подниму тему ,
вот столкнулся с такой проблемой , дует патрубки охлаждения и бачек на стенках выше антифриза покрылся сажей . на сервисе глаголят , что мол выхлопные в антифриз попадают -нужно снимать голову :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: . вопрос сколько стоит голова + прокладка и тд и тп . ( снимут голову обязательно найдется еще что нибудь , машинка пробежала без малого 400тыс.км ) или сколько с такой проблемой можно кататься
дим-димыч
Сообщение Олег М » 03 ноя 2014, 17:52
Новая голова АМС - 560 евро, распредвал 110 евро все остальное копейки по сравнению с головой и распредвалом :-): поршня по 85 евро, может обойдется только колечками.
Если что обращайтесь, многим с этого форума помог.
С уважением Олег. 067-918-13-21
Олег М
Сообщение дим-димыч » 03 ноя 2014, 22:05
хорошо , вскрытие покажет
дим-димыч
Вернуться в Временные темы по Т-5
