Подскажите по Т5
Подскажите по Т5
Сообщение Андрулик » 27 янв 2013, 19:52
Доброго времени суток!!!! Глубоко уважаемые БУСОВОДЦЫ, сегодня утром обратил внимание на то что при заводке своего любимца когда комп считывает все его лампочки тухнет и лампочка давления масла!!!!! Вопрос,так и должно быть? Там стоит какойто насос?
Андрулик
Re: Подскажите по Т5
Сообщение leshiy_40 » 27 янв 2013, 20:13
Я іще пам"ятаю ті часи, коли(гонщики) лампочку тиску приєднували до лампи заряду, але від того часу пройшли роки і техніка інша була. Думаю, краще на діагностику. :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 27 янв 2013, 20:35
думаю так должно быть
а комп. диагностикус давно делал?
Сообщение Андрулик » 27 янв 2013, 21:05
Делал пару недель назад(менял патрубок турбины и датчик надува турбины,смотрели все ошибки) а до этого непомню как было!!!!! вот теперь паника figase sos sos sos
Андрулик
Сообщение leshiy_40 » 27 янв 2013, 21:11
Андрулик
Да не панікуйте, їде і ладо. Цеж не якийсь там чері, чи...(ну Ви зрозуміли)
Сообщение Андрулик » 27 янв 2013, 21:17
Спасибо !!!!!!!! А почему обратил внимание, когда брал бус поменял масло и фильтра,а у когото у рабочих по письму в школе наверное был 1 с минусом!!!!марка масла он написал арол 3w-30 figase !!!!Потом разобрались вроде и долил масло,поэтому начал смотреть на датчик давления масла
Андрулик
Сообщение leshiy_40 » 27 янв 2013, 21:25
Андрулик
Тут я Вам ніц не пораджу... :-(
Сообщение Андрулик » 27 янв 2013, 21:27
leshiy_40 писал(а):Андрулик
Всеравно спасибо!!!!!!!!!!!!
Андрулик
Сообщение leshiy_40 » 27 янв 2013, 21:31
Андрулик
Да наздоров"я!!! Забийте в телефон контакти користувачів клубу і померти Вам в дорозі не дадуть.
Вернуться в Временные темы по Т-5
