fotokiev » 07 фев 2014, 13:24
В последнее время стала самопроизвольно загораться лампочка абс и есп на приборке, причем кнопка есп не отключает и не включает данную функцию. А в последние дни уже постояно светится. Что смотреть? Заранее спасибо. (на сто ехать пока нет возможности).
fotokiev
- Модель и год выпуска машины: t5 2009
- Тип двигателя и объем: bnz 2,5
Romanoproddi » 07 фев 2014, 22:37
якщо під рукою лише молоток і викрутка - то вибити лампочку нах, раз нема як їхати на СТО.
- Доктор
fotokiev » 09 фев 2014, 17:48
Romanoproddi писал(а):якщо під рукою лише молоток і викрутка - то вибити лампочку нах, раз нема як їхати на СТО.
И не лень просто так отвечать, ну если нет чего ответить, так зачем ерунду писать.
fotokiev
Romanoproddi » 09 фев 2014, 18:06
fotokiev писал(а):Romanoproddi писал(а):якщо під рукою лише молоток і викрутка - то вибити лампочку нах, раз нема як їхати на СТО.
а це не єрунда потратити від 50 грн на комп діагностику і взнати який датчик не працює АБСу? це не єрунда бігати з тестором круом машини і дрочитись з замірами?
комп діагностика - 10 хвилин. провірка тестором (яка не інформативна 100%) - цілий день.
вперед.
- Доктор
bodik77 » 09 фев 2014, 18:11
Глянь датчык на педали тормоза,тот который стопы включает.Если стопы не светят,всегда светят абсы и есп.
bodik77
- Модель и год выпуска машины: VW T4 Multivan VW T3 Caravelle
- Тип двигателя и объем: 2.5ACV 1.6jx
fotokiev » 09 фев 2014, 18:18
Ну вот и спасибо за дельные советы, просто у меня сейчас тык слаживается, что нет возможности поехать на толковое сто, типа в Вишневое :), вот и спрашиваю тут совета, на сколько опасно это или так.
fotokiev
Romanoproddi » 09 фев 2014, 18:21
ну я зрозумів. але в гаражний кооператив заїдь. в Чіваса шнурок є.
- Доктор
urats » 09 сен 2015, 23:31
Всем привет если тема есчо активна то у меняя токая проблема т5 2,5 2003 проблема загорается ABS и кружочек с треугольником в нутри я так понял это антибукс или как называют курсовая стабильность ASR был на деагностики сказали проблемма в заднем левом датчике купил оригинал поменял, Обнулили мне ашибку выехал такой весь радостный до 40 км всё в норме на приборке ничего не горит но привысив 40 км мигает треугольник при этом отключая мне педаль газа потом просто загорается абс и аср и можно валить хоть 150 б подключил ком и проехался все датчики поазывают одинаковое скорость на заднее левое показывает заниженуую так притом очень все 30 этот 7 провада смотрел от датчика до разьёма возле фары а снимал датчик абс с переднего колеса ставил назат тоже самое жду очень помоши советом кто сталкивался
urats
- Модель и год выпуска машины: Т5 2003
- Тип двигателя и объем: AXD
Вернуться в Временные темы по Т-5
