ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Volkswagen для бизнеса. (Volkswagen Bus VW LT / VW Crafter)
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение Толик » 23 мар 2019, 22:39
А можно подробно о методе травли электролиза ? Может и мне пригодиться ! :uch_tiv:
Толик
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение jurix » 24 мар 2019, 00:20
Выбирай на вкус [youtube]https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F
[/youtube]
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение romrad » 25 мар 2019, 01:45
Ця група лише утворилася кілька днів тому...
І на ринку ми не один рік. Тому ми можемо надати консультацію по будь якому питанню!
А Ви напевно один єдиний тут критик активний ;;-))) і в руки Вам )ua)
romrad
Модель и год выпуска машины: t4- myltivan.1991
Тип двигателя и объем: 2.4-AAB
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение jurix » 25 мар 2019, 20:25
romrad
Я тут давній і реальний, з багатьма знайомий особисто, на разі і балаболів в житті бачив багато :uch_tiv:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение romrad » 26 мар 2019, 10:03
jurix писал(а):romrad
Без балаболів аж ні як, вони всюди є, всім не вгодиш хоч яким добрим не будь. Але приємно такому знайомству, Юра :dr_ink: я Руслан
romrad
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение stas » 31 мар 2019, 22:55
До речі, чи полірують лобове скло при неглибоких подряпинах на шляху роботи двірників ? Півкругла смуга шириною пів-сантиметра, довжиною десь 30 см. Реально самому ? Скло оригінальне.
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение jurix » 01 апр 2019, 08:12
stas писал(а):До речі, чи полірують лобове скло при неглибоких подряпинах на шляху роботи двірників ? Півкругла смуга шириною пів-сантиметра, довжиною десь 30 см. Реально самому ? Скло оригінальне.
Як би то був ретро автомобіль, якій на витавці стоїть,то було б доцільно.
В мене на такая сама потертість довжиною15 см.
Поцікавився у тих, хто ремонтує тріщині, висновок - не морочить дупу і поміняти скло, коли зовсім остогидить :men:
Тепер докладніше.
Одна справа заполірувати скло фари, клопіт не малий, але загальна площина мізерна, в порівнянні з лобовим склом..
Саму подряпину заполірувати, то одне, але ще треба вивести загальну площину, щоб в подальшому шітки двірників хоч щось витирали, а не розмазували грязюку по кривій поверхні, а з цім як раз і проблема :uch_tiv: ..
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение araxnid » 01 апр 2019, 13:52
Покрытие цинком делается постоянным током в моем случае (пускозарядным), хлорным цинком(ZnCl) травленая соляная кислота, паяльная кислота не подходит и цинковым электродом (кусок цинка можно взять из старого СССР врезного замка. Там сувалда сделана из цинка). Подробности можно увидеть на Ютубе. Только потом грунтовать нужно грунтовкой по цинку (обычная слазит).
araxnid
Вернуться в Гараж VW LT / VW Crafter (Volkswagen Bus VW LT / VW Crafter)
