Доброго всем времени суток! Вчера решил вплотную занятся восстановлением наконечника тросика спидометра. Квадратный кончик я благополучно оторвал при очередной смазке ступичных подшипников, с тех пор оставшуюся часть с круглым набалдашничком фиксировал в колпачке забитыми,как клинышками кусочками алюминиевой проволоки, процедуры хватало недели на две. Вчера же решил испытать новый метод: подобрал медную трубку наружным диаметром 8 мм(внутренний-6 мм), отрезал кусочек в 15 мм от неё, последний заклепал в квадрат на самом тросике с помощью двух молотков. Для этого под нижний молоток приспособил подходящий по размеру пенёк, тем самым тросик находился, как на небольшой наковальне. Супруга по мере надобности придерживала остатки троса круглогубцами и время от времени проворачивала пока не выковали квадрат на нём из медной трубочки. Далее уже по размерам квадратика расточил надфильком в колпачке нужное отверстие, время от времени прикладывая к уже имеющемуся на конце троса. Оставил так, чтобы кончик троса входил с натягом, для этого уже придерживая надетый другой стороной на квадратик колпачёк подтачивал сам медный квадратик. Затем всё собрал воедино, квадратик получился чуть на конус, его из колпачка аккуратно вытягивал кусачками до плотной фиксации. Посмотрю сколько км теперь проходит подобное ноу-хау.
Выкладываю фото:
