реставрируем "Рыжую Sony"
Специальная ветка предназначена для истинных фанов тешек! Все по восстановления наших подуставших любимцем
Сообщение vizit-3 » 17 июн 2012, 21:24
Начну с того, что сам я варить не умею, поэтому пришлось воспользоваться услугами давнего знакомого сварщика. За 31 год кузовок несколько поистрепался, местами полики приказали "долго жить", в других местах выползли огрехи старых ремонтов, ну и , естественно, раз уж мы решили от буса не избавляться, а оставить в качестве семейного автомобиля-путешественника (сначала машина покупалась под работу), то проводится какая-то доработка по комплектации.
Итак- первые кадры- салон ДО разборки:
Скрытый текст: показать
Под линолеумом лежало кавролиново-войлочное покрытие толщиной около 4-х мм
И только тогда металл, местами под слоем то ли смолы, то ли антикора
"Погибший" металл удаляли, на его место ставились "заплаты ручной работы", потому как искать куски пола по разборкам оказалось проблематично и весьма не дешево
Вот так шаг за шагом пол, лонжероны, поперечины были заменены на "вновь изготовленные", освобождены от старой мастики и ржавчины и обработаны каучуково-битумной мастикой "В-120" за два захода: Первый- жиденьким(разбавитель- уайт-спирит), чтобы позатекало во все поры-щели, второй- плотным слоем(около 2-3 мм).
Забыл сказать- закрываемые свежим металлом полости заранее обрабатывались отработкой с пушечным салом.
Re: реставрируем кузов "Рыжей Sony"
Сообщение vizit-3 » 17 июн 2012, 21:50
Дальше дошло дело до "кабины", так же "гниль" удалялась и заменялась на нормальный металл, сначала пассажирская сторона, затем средина, потом уже водительская. Мой сварной сколько слоев металла снимал- столько же и укладывал, если сварка была точечная- то методом э.заклепок, если лежал цельный лист- полным швом.
приблизительно так это происходило
Последним, завершающим этапом сварочных работ была замена наружной части левого короба. Был использован перевернутый и немного доработаный короб ВАЗ-08. Одновременно со всеми работами проводился ремонт внутренних коробов (нижних частей возле поддомкратников почти не оставалось)
Уже дома я с максимальной аккуратностью деинталировал перегородку. Теперь можно будет в пути перебираться назад за бутербродами
Сообщение vizit-3 » 17 июн 2012, 22:06
Наконец пришла очередь заняться борьбой с посторонними звуками- ни на полах ни в боковинах кроме тонкого слоя мастики ничего небыло. Друзья с БусClub подогнали STP, я прикупил еще пару ковриков без фольги, но помощнее и первым делом уделил внимание виброизоляции. Все зачищалось от остатков смолы, от ржавчины, острые края сварочных швов тоже были зачищены. Только после этого все было обезжирено сначала уайт-спиритом, затем растворителем 647, затем началась работа по раскрою и укладке листов при помощи строительного фена и приспособлений для раскатывания.(ролика у меня не было, поэтому использовал толстую рукоятку отвертки и пивную бутылку :smu:sche_nie: )
К сожалению времени на машину могу уделять только в СБ-ВС, а в это же время еще и мотаться на авторынок за мелочами. Работа продолжается, дальнейшими действиями поделюсь :pioner:
Сообщение leopolis » 17 июн 2012, 22:44
Чудова робота.
Сообщение chavini » 17 июн 2012, 22:45
Вовчик. Поистине титанические усилия по восстановлению бусика. Я, когда своего царапал перед покраской разговаривал матом на себя.Теперь понимаю шо могу себя зачислить в везунки. Мой бусик ещё ого-го!!!! Такого объёма работ мне не осилить. Хотя...
chavini
Модель и год выпуска машины: T3 1986
Тип двигателя и объем: JX 1,6 TD
Сообщение Мановар » 17 июн 2012, 22:46
респект
Сообщение Interuzik » 17 июн 2012, 22:57
Вовик :uch_tiv: ,продолжай.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение vizit-3 » 17 июн 2012, 22:59
:dr_ink: Спасибо, парни! :dr_ink: Продолжение следует! :pisa_tel: :fo_tik:
Сообщение Анка(от Рыжего) » 17 июн 2012, 23:25
Чекаємо продовження! :bra_vo: Гарний шмат роботи!
096 1923229
Анка(от Рыжего)
Господиня Клубу VW
Тип двигателя и объем: -----
Сообщение vit » 18 июн 2012, 00:20
:pri_vet:-: :uch_tiv: :ras_pal_cov_ka:
Сообщение stas » 18 июн 2012, 01:26
:co_ol:
Сообщение igor.lisyukov » 18 июн 2012, 08:15
вовка 5 баллов :co_ol: до днюхи успееш :-):
igor.lisyukov
Тип двигателя и объем: KY1.7D
Сообщение Рыжий » 18 июн 2012, 08:24
А куда он денется :hi_hi_hi: . А то мы всей толпой :ko_re:sha: приедем к нему домой после ДРК :-) :dr_ink: drink :gar_mo:nist:
Рыжий
Сообщение leshiy_40 » 18 июн 2012, 11:40
ВІДМІННА Робота - так тримати. (фоток більше і з подробицями, будьласка) Робити думаю сам, тому все дуже цікаво.
А ось в неділю працювати якось не то.
Сообщение vizit-3 » 19 июн 2012, 22:18
Водительский полик уже предварительно подготовлен (уже зачищен и прогрунтован, материалы ждут своего часа) и работы отложены до момента появления большего количества свободного времени, потому как при проведении сварочных работ (шов 3см длиной) были пережжены вакуумная трубка и оплетка троса газа.
удивляюсь- как добрался домой(12 км) без приключений? :hi_hi_hi:
Исходя из этого появилась мысль переделать "газульку" на подвесную, хотя решение еще не созрело.
Сегодня после работы было пару часов свободного светлого времени(машина стоит во дворе) и я занялся левым коробом.
Короб ПОЧТИ совпадает, но пришлось немного "подправить", хотя при наличии возможности догиба и разгиба длинных плоскостей (около метра) можно было сделать и лучше....
Предварительно сделал отбивку малярным скочем участка обработки, чтобы как можно меньше повредить старую краску, потом прошелся шабером по швам, чтобы удалить старый растресканый герметик(кстати- оказался белого или серого цвета). Затем "болгаркой" со щеткой снял черный цвет с металла короба (для непосвященных- это оксидное защитное покрытие, которое совершенно не приспособлено под покраску) и трижды прошелся растворителем.
Подготовленные места были окантованы газетными листами, потом прогрунтованы.[spoiler]
Грунт положен для того, чтобы защитить металл от окисления и сразу проявить места для шпатлевания- на зачищенном и блестящем металле это незаметно.
Такой слой часто называют "предварительным проявочным", окончательная "проявка" неровностей проводится "основным" цветом, но это уже позднее...
Продолжение- не за горами :pri_vet:-:
Сообщение Romanoproddi » 19 июн 2012, 22:20
когда клеил СТп - прогревал?
Сообщение vizit-3 » 19 июн 2012, 22:29
Romanoproddi писал(а):vizit-3
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Прогревал строительным феном и раскатывал почти, как рубероид. Для этих целей продают специальные металлические раскаточные ролики. Они имеют рифленую поверхность(как бы с накаткой),но я обошелся отверткой и бутылкой. Края "зализал", чтобы под кромку не попадала пылюка с водой- лишнее место для задержки.
Сообщение Romanoproddi » 19 июн 2012, 22:34
грунтовка яка? краще грунтовку пензликом мазати - всерівно СТП кладеш - грубший шар получається. і можна прєобразоватєльом пройтись.
а так - молодець!!!
а знизуднища як має бути? антикорозійка?
Сообщение vizit-3 » 19 июн 2012, 22:39
У меня не было для полов "баночного" грунта, поэтому с кисточкой, как-то не сложилось :nez-nayu:
Предварительная обработка преобразователем была, потом весь шлак удалил мягкой щеткой на "болгарке"
Снизу- тоже будет антикор, но я туда еще не дошел- все требует времени, денег и места, а ямы у меня нет и.... скорее всего не будет. :ny_tik:
Сообщение Иоаннчик » 19 июн 2012, 23:33
Вова! 5+ :ko_re:sha:
Иоаннчик
Модель и год выпуска машины: Т-4 1999г.
Тип двигателя и объем: А.Бэ.эЛь
Вернуться в Восстановление Т-3
