Помощь армии
Спілкування по іншим моделям Volkswagena (Polo, Golf, Jetta, Passat, Vento, Bora, Corrado, Scirocco, Sharan, Touran, Touareg, Taro, Caddy, Beetle та ін. )
Re: Помощь армии
)ua) )ua)
)ua) )ua)
пума
Тип двигателя и объем: 1х,1.9
Re: Помощь армии
То може й нам хто допоможе?
А це я, мобілізований.
А це те, в чому я знаходжусь.
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Re: Помощь армии
Re: Помощь армии
Andriy_O
Re: Помощь армии
Andriy_O
Re: Помощь армии
Re: Помощь армии
Andriy_O
Re: Помощь армии
А Ти з нами??? )ua)
пума
Re: Помощь армии
Andriy_O
Re: Помощь армии
пума
Re: Помощь армии
vit писал(а):пума
пума
Re: Помощь армии
RAMZES писал(а):Andriy_O
Andriy_O
Re: Помощь армии
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Re: Помощь армии
Re: Помощь армии
пума
Re: Помощь армии
Re: Помощь армии
пума
Re: Помощь армии
)ua) :uch_tiv:
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Re: Помощь армии
Re: Помощь армии
Б.А.Р
Вернуться в Інші моделі Volkswagen
