Колотит движок ,помогите
Модераторы: stas, Мановар, Andrei004
Сообщение Северянин » 03 апр 2013, 19:52
У моего коллеги на Гольфе 2 дизель ,на холостых так колотит движок что панель в салоне дребезжит ,подушки двигателя поменяли ,не помогло . Подскажите, может кто сталкивался .
Северянин
Модель и год выпуска машины: T-4 1996
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI ACV
Re: Колотит движок ,помогите
Сообщение vizit-3 » 03 апр 2013, 20:00
проверить ТФильтр и настройки двигателя
Сообщение Северянин » 03 апр 2013, 20:35
фильтр новый , грешим на топливную
Северянин
Сообщение vizit-3 » 03 апр 2013, 20:36
или на воздух в топливе?
Сообщение Северянин » 03 апр 2013, 21:10
трубки прозрачные , воздуха вроде нет
Северянин
Сообщение Мановар » 03 апр 2013, 21:12
метки все проверить
Сообщение sobakabarabaka » 03 апр 2013, 21:17
:-) В мене таке було на гольфу 88-го року, поки трошки не прогріється то ним так колотило, що магнітофон з торпедо вискакував, так і проїздив 90тис і так продав. В общем забив я на то :uch_tiv:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Romanoproddi » 03 апр 2013, 21:35
бензинка рулить :jn_pu_sk:
Сообщение ZASLAVSKIY » 03 апр 2013, 21:45
Северянин писал(а):У моего коллеги на Гольфе 2 дизель ,на холостых так колотит движок что панель в салоне дребезжит ,подушки двигателя поменяли ,не помогло . Подскажите, может кто сталкивался .
подобная хрень, но не так явно выраженна. на холостых большая вибрация, при троганье усиливаеться, дальше всё ок. меняли подушки-все, меняли сцепленье - комплект(диск, корзина, выжимной), меняли двигатель и маховик(пока свой дрыг капиталился)-одна хрень??? :wo_ol:
Т4 1995 2,4 AAB ЗАВОДСКОЙ ПАССАЖИР 8 МЕСТ БУНДЕСФЕР/ТАНК/
ZASLAVSKIY
Сообщение sobakabarabaka » 03 апр 2013, 21:46
Так машинка у колеги вже була чи тіко купив?
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Северянин » 03 апр 2013, 22:03
купил полгода тому
Северянин
Сообщение foma63 » 03 апр 2013, 22:38
Romanoproddi писал(а):бензинка рулить :jn_pu_sk:
В бензинках проблемы еще хуже :-) :)-(:
foma63
Сообщение Romanoproddi » 03 апр 2013, 22:41
абсолютно ніяких. :jn_pu_sk:
карочє по темі - шукайте осцилка, з датчиком розрідження щоб побачити фази, хід клапанів і запалення саме що відбувається в циліндрах. може детонація яка валить так і ковбасить
Сообщение Anatol » 03 апр 2013, 22:50
Слишком малые обороты на холостых, немного добавить надо.
067 466 53 10
Anatol
Модель и год выпуска машины: Т3 Сaravella 1987/Т3 Doka 89
Тип двигателя и объем: 1.9d 1Y/1.9TDI 1Z
Сообщение vizit-3 » 04 апр 2013, 09:57
Anatol писал(а):Слишком малые обороты на холостых, немного добавить надо.
:a_g_a: как вариант. Может товарищ экономить пытался? Так ведь не получится....
Сообщение Klaviat » 04 апр 2013, 14:48
sobakabarabaka писал(а)::-) В мене таке було на гольфу 88-го року, поки трошки не прогріється то ним так колотило, що магнітофон з торпедо вискакував, так і проїздив 90тис і так продав. В общем забив я на то :uch_tiv:
Може то твой? :-)
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Северянин » 04 апр 2013, 20:36
товарищ работает на бензовозе с топливом проблем нет,заливает только качественное топливо
Северянин
Сообщение Romanoproddi » 05 апр 2013, 01:28
от и віяснілось, что после бєнзовоза топліво ні качіствінноє :-) но нам
Сообщение Северянин » 06 апр 2013, 01:51
наша фирма возит самое качественное топливо с Мозырского НПЗ что из Беларусии
Северянин
Вернуться в Временные темы по другим VW
