Перекос кузова?
Все, что касается кузова.
Перекос кузова?
Сообщение Lennon » 16 апр 2018, 12:48
Хлопці, таке питання.
Став помічати, що двері не дуже добре закриваються, коли наїхати колесом на бордюр чи взагалі якщо машинка досить нерівно стоїть. Значить, є якийсь перекос по кузову?
Один знайомий каже, що то норма і його колишній бус так само себе поводив. Хоча зараз у нього Т3 старого зразка (1981) - там метал товщий, і такої проблеми немає.
Інший каже, шо то лажа і так не має бути.
Яка думка форумчан, як поводять себе ваші буси? :du_ma_et:
Lennon
Re: Перекос кузова?
Сообщение ac 9981 » 16 апр 2018, 13:59
Які саме двері, водійські? А на завісах вони не люфтять? Замок до кузова прикручений добре, відрегульований? Думаю почати треба з цього.
ac 9981
Re: Перекос кузова?
Сообщение Lennon » 16 апр 2018, 14:54
ac 9981 писал(а):Які саме двері, водійські? А на завісах вони не люфтять?
Усі двері. Навіть двері багажника. Замки прикручені нормально, двері на завісах не люфтять. Просто таке відчуття, що кузов трохи "скручує", чи що. Не знаю навіть як це пояснити нормально :)
Lennon
Re: Перекос кузова?
Сообщение ac 9981 » 16 апр 2018, 20:23
в мене бус 1988 року всі дверки закриваються нормально. Наскільки проржавів бус? В якому стані лонжерони?
ac 9981
Re: Перекос кузова?
Сообщение lexussiemess » 16 апр 2018, 23:08
Скажу просто е декілька місць де починають вилазити тріщини якщо вони е то кузов був неодноразово перегружений і він після того починае скручуватись або грати особливо відчутно на задній двері багажника якщо при їзді вона сильно тарабвнить і постійна проблема з замками
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
Re: Перекос кузова?
Сообщение Lennon » 23 май 2018, 11:58
Доречі, по темі. Мо хто має інфу, або десь знаходив на ютубі - яким чином _правильно_ відрегулювати замки дверей?
Усі. І зсувні двері, і водійську/пасажирську, і багажник. Бо я щось накрутив такого, що не знаю вже що думати. Чи то замки усі такі хрєнові, чи що.
І ще. Може хто має на продаж замок зсувних дверей та детальку з крюком, що фіксує замок у відкритому стані?
Lennon
