Кто ставил центральный замок в заднюю ляду т-3 ?
Все, что касается кузова.
Re: Кто ставил центральный замок в заднюю ляду т-3 ?
Сообщение kruslan6 » 28 апр 2013, 20:55
wild7777777 писал(а):Добрый вечер.
У кого стоит такой замок - просьба выложите фото.
RAMZES писал(а):Самопал не фоткал, а заводской ещё один где то есть , могу сфоткать.
Рыжий писал(а):
vit писал(а):а рижий чого мовчить? чи фотік в руках не вміє тримати? :-)
Попробую подержать, накрайняк инструкцию почитаю :-) :-)
:JC_threaten: :JC_threaten: :JC_threaten:
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение vovat2 » 28 апр 2013, 21:32
vovat2
Тип двигателя и объем: 1.9ТД
Сообщение Kobzar » 28 апр 2013, 22:00
Шото я не понял? А на фотке шо- просто замок?
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение vovat2 » 28 апр 2013, 22:15
Kobzar писал(а):Шото я не понял? А на фотке шо- просто замок?
Посмотри внимательно.Это кнопка под централку.Какой замок?
vovat2
Сообщение wild7777777 » 29 апр 2013, 19:04
Vovat2 без обид, но с Ваших фото ничего не понятно.
Проблема стандартного замка в том,что ел.привод(соленоид) надо ставить перпендикулярно плоскости ляды (будет торчать с обшивки ляды примерно на 10 см + заварить отверстие под ключ-кнопку
Если возможно сфотографируйте с прикрепленным эл.приводом к замку в его рабочем положении
Ну о ссылке на видео ролик с его работай на месте(в ляде) мечтать не приходится... Или это вожможно??
wild7777777
Модель и год выпуска машины: T3 85
Тип двигателя и объем: 1.6 JX
Сообщение Sepa » 29 апр 2013, 21:43
Ставил я соленоид, сложностей не было. Фото, правда, не сохранил. Просверлил отверстие в тяге, пропустил туда тросик. Всё работало. Правда, иногда не хватало напряжения для открытия (реле стояло спереди, а аккумулятор - сзади). Пришлось ставить реле в крышку банажникаё рядом с соленоидом. Заодно и кнопку открытия багажника вывел на торпедо.
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение Kotelokk » 30 апр 2013, 21:49
У меня стоит и на сдвижке и на задней ляде центральный замок.Ставили мастера в автозвуке целый день мучались.Поставили обычные приводы как на цз. Неохото снимать карты чтоб сфоткать
Продажа- монтаж- сервисное обслуживание отопительной техники
http://komfort.prom.ua
Kotelokk
Модель и год выпуска машины: T3 80г
Тип двигателя и объем: 1,9TDI 1Z
