Interuzik писал(а):kds не подскажеш , из под швов по весне выступает иржа что можно зделать. Заранее благодарен.
Bacha писал(а):в нете вычитал совет: кусочки цинка по кузову прикрутить, сделав им хорошую "массу" ... происходит электрохимическая реакция, кузов как-бы не ржавеет. Сам не проверял
и вёдра были бы вечными
andre_pl писал(а)::uch_tiv:![]()
Ну во-первых не просто кусок цинка ... , а катодная или анодная защита ... используется принцип электрогальваники ... вполне реальный способ , но есть одно но - 100 процентной защиты не даёт .
Впрочем смотрите сами :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=32016
http://satu.kz/p83216-katodno-protektor ... chita.html
http://electro-shema.ru/katodnaya-antik ... bilya.html
http://fordclub.by/forum/index.php?topic=10532.0
http://www.vsegta.ru/rlbt/rlbt11.htm
andre_pl писал(а):Ну принцип катодной или анодной защиты металлических конструкций используется ... и в газопроводах , и в судоходстве ...![]()
Я не агитирую и не предлагаю кинуться всем разом присобачивать данные приблуды ... , но просто если зашёл такой разговор , то почему бы и не более подробно рассмотреть и этот способ , а ?
Да в данном способе защиты есть минусы ( и необходимость создания постоянной разности потенциалов между защищаемой конструкцией и протектором , что в условиях автомобиля несколько проблематично , опять же повторюсь 100 процентной гарантии этот способ не даёт - однозначно ) , но есть и не которые плюсы - простота и менее трудоёмко .
А вообще в данном случае меня заинтересовало - лужение швов ... , интересна технология проведения , использованные материалы , припои и горелки понятно , а вот используемые флюсы и последующая обработка поверхностей (подготовка к покраске ) .
Дело в том , что как то приходилось видеть у немцев такой способ ремонта - после рихтовки панели , вместо используемых у нас в СССР шпатлёвок , немцы залуживали панель и оловом выравнивали , потом зашкуривали и т.д.
Процесс несколько трудоёмкий ... , НО (!!!) довольно долговечный "
