Разбор "веника"с жалюзи фотоотчет
Re: Разбор "веника"с жалюзи фотоотчет
Сообщение Мановар » 20 окт 2011, 08:54
спасибо, будем бороться :uch_tiv:
думаю сначало почистить, а потом видно будет
Сообщение Мановар » 20 окт 2011, 20:50
сегодня посмотрел, одни жалюзи подклинивали...
почистил жалюзи, разработал их хорошенько, стали легко проворачиваться...термостат тоже смазал и разработал...
но результата не добился, за городом при 80-100 км, стрелка падает на половину от нормы...
в чем еще причина? менять термостат ОЖ?
Сообщение vizit-3 » 20 окт 2011, 20:55
а печку отключать не пробовал? (краном) Я летом печкой температуру за минуту-две сбивал :co_ol: Может все у тебя в порядке по жалюзи и термостату? Кстати- ты "на ощупь" по верхнему шлангу не смотрел, в какой момент открываются жалюзи и термостат? Может еще ДО ПРОГРЕВА? :du_ma_et:
Сообщение Мановар » 20 окт 2011, 21:03
печку полностью выключаю но температура все равно падает
vizit-3 писал(а):Кстати- ты "на ощупь" по верхнему шлангу не смотрел, в какой момент открываются жалюзи и термостат? Может еще ДО ПРОГРЕВА?
да жалюзи открываются еще до прогрева
Сообщение vizit-3 » 20 окт 2011, 21:22
глянь по ВАШИМ "умным книжкам" данные температуры открытия, думаю должна сначала пойти ОЖ, потом жалюзи, потом вентилятор. ИМХО
Сообщение Мановар » 20 окт 2011, 21:24
понял :uch_tiv:
Сообщение гена » 20 окт 2011, 21:39
Мановар писал(а):т нормы...
Однозначно :uch_tiv: Похоже, что он не до конца закрывается у вас. Не намного конечно легче когда он не открывается совсем...
правда тогда он просто кипит :uch_tiv: или же у вас где то воздушный пузырь...но менее маловероятно :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 20 окт 2011, 21:42
с "пузырем" будет БОЛЬШЕ греться, а остывать быстрее... не сможет. :ne_vi_del:
Сообщение Мановар » 20 окт 2011, 21:43
Гена, спасибо, так и сделаю :uch_tiv:
пузырей нет, исключено
Сообщение гена » 20 окт 2011, 21:59
vizit-3 писал(а):а остывать быстрее... не сможет.
В моей практике... там самые большие скачки температур и были...
но в любом случае лучше аменять термостат в сборе чем его часть с пружинкой....пружинка с термоэлементом вроде и могут свое отрабатывать...но если ему не к чему плотно прилегать...
то ничего не изменится... :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 21 окт 2011, 01:49
:ny_tik:может проблема в этом :du_ma_et:
Сообщение Andriy » 21 окт 2011, 02:41
В мене при -10 жалюзі були відкриті і температура трималася стабільна стрілка як зупинилась на середині так і 40 км трималась і швидкість була 110 - 120. Перевірь термостат ОЖ. Жалюзі до падіння температури нічого не мають, він при відкритих жалюзях гріється довше.
Andriy
Модель и год выпуска машины: T4 1997 VW-BUS.ORG.UA
Тип двигателя и объем: 2.4 AAB VW-BUS.ORG.UA
Сообщение Мановар » 21 окт 2011, 07:45
83 регион писал(а):может проблема в этом
как проверить ?
я его снимал, чистил, разрабатывал...
Andriy писал(а): Перевірь термостат ОЖ
я його поминяю
Сообщение 83 регион » 21 окт 2011, 13:53
:du_ma_et: как то не замечал :du_ma_et: но на прогретом движке жалюзи всегда открыты.а на холодном закрыты( :-) особенно зимой)
