Датчик топлива
Датчик топлива
Сообщение яКонстантин » 04 мар 2012, 20:50
Подскажите кто знает какой диапазон сопротивления датчика топлива? Очень надо сделать нужное показание указателя топлива для своих местных контролеров.
яКонстантин
Модель и год выпуска машины: Т4 1996
Тип двигателя и объем: дизель 2,4
Re: Датчик топлива
Сообщение vizit-3 » 04 мар 2012, 22:18
местный контролер- то механик? Тогда он знает, что указатель топлива имеет информационное(приблизительное) значение
Re: Датчик топлива
Сообщение sega_sv79 » 05 мар 2012, 18:53
да ты умный паря-всегда на рабочей машине одометр и ук-ль топлива выставляются в ручном режиме-костя победи их всех )))
авто любит уход-приехал,закрыл и ушел))))
sega_sv79
Модель и год выпуска машины: Т-4 2003
Re: Датчик топлива
Сообщение Чивас » 31 мар 2012, 21:07
Чтобы не плодить тем напишу здесь!
С некоторых пор начала стрелка на указателе топлива скакать в такт качкам овтомобиля! И одновременно с этим перестал работать спидометр! не считает километры и не показывает скорость!
Интересует вопрос! как добраться до датчика в баке и имеется ли связь между данными индикаторами?
Re: Датчик топлива
Сообщение vizit-3 » 31 мар 2012, 21:09
думаю, что этот трабл нужно искать не возле бака, а рядом со щитком(имхо)
Re: Датчик топлива
Сообщение Чивас » 31 мар 2012, 21:14
Да есть подозрение на кончину датчика спидометра на коробке, но вот какая связь может быть?
Re: Датчик топлива
Сообщение Мановар » 31 мар 2012, 21:16
скоростной датчик на коробке может глючить
Re: Датчик топлива
Сообщение Чивас » 31 мар 2012, 21:19
Да его я уже купил! но если он навернулся из-за неисправности в датчике топлива, то это будет немного дороже в последствии!
Re: Датчик топлива
Сообщение Interuzik » 31 мар 2012, 21:21
vizit-3 писал(а):думаю, что этот трабл нужно искать не возле бака, а рядом со щитком(имхо)
+имхо,, у меня после включения зажигания стрелка ползет в верх медленно-медленно с пол минуты, а при выключении падает быстро.Из этого делаю вывод что датчик в баке (типа) безынерционный,а потому на мелкие качания авто не реагирует...значит проблема возле приборки.
ПС. по моему мне кто то на форуме говорил, проверить стабилизатор напряжения.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: Датчик топлива
Сообщение Мановар » 31 мар 2012, 21:24
Андрій, датчик може бути робочий а вот вал який йде в коробку зношується часто
він там маленький (5-7сантиметрів)
Re: Датчик топлива
Сообщение Чивас » 31 мар 2012, 21:25
Да читал я ту тему, но там другие показания! У меня чётко не работает спидометр при чёткой его индикации на экранчике! А стрелка качается в такт движения автомобиля! вот и думаю, мож глянуть в глаза этому датчику?!
Re: Датчик топлива
Сообщение Чивас » 31 мар 2012, 21:28
я снимал уже датчик с коробки! Приводной валик нормальный! Датчик крутится! Я его при съёме коробки немного подрихтовал и он стал разборным немного! но после того работал отлично! но всё равно терзают сомнения что от чего! Топливо от скорости или на оборот!
Re: Датчик топлива
Сообщение vizit-3 » 31 мар 2012, 21:31
подними колесо, включи передачу и попробуй пошевелить провода на приводе спидометра- на "Ода Версия" у нас тупо при установке КПП дернули жгут(который к датчику идет) и оборвали проводок(зато колодка дотянулась :ps_ih: )
Re: Датчик топлива
Сообщение Мановар » 31 мар 2012, 21:33
да-да може бути проблема з проводкою до того датчика
Re: Датчик топлива
Сообщение Чивас » 31 мар 2012, 21:34
Да тягал я там уже всё! не помагает!
Тем более что там проводка чехлом защищена путёвым и работало всё нормально и в один момент перестало сразу оба!
нужен подход к датчику топлива!
Re: Датчик топлива
Сообщение vizit-3 » 31 мар 2012, 21:58
:smu:sche_nie:
берешь хороший нож консервный,
залазишь в яму кое-как
и там, где датчик .........."опупенный"
ты лихо ковыряешь бак.
Слегка рукав залив соляркой
достань заветный поплавок
Там на конце и есть ТОТ дачик
ведь по-другому фриц не мог!
Гад, "присандалил" датчик СВЕРХУ!
И сделал для него лючек
(про ЭТО Samos пишет где-то
он в этой теме знает толк!)
Прочтя стишок ты матюкнешься
Пообещаешь "вспомнить всё"
Возьмешь пивка(но не напьешься!)
И..... дело сделаешь своё!
:-) :dr_ink: :ko_re:sha:
Re: Датчик топлива
Сообщение Interuzik » 31 мар 2012, 22:05
ОПА....номінація лучший поет
Interuzik
Re: Датчик топлива
Сообщение vizit-3 » 31 мар 2012, 22:07
Ага, Чивас придет- по "номинации" надает и.... поэт- не поёт.... :-)
Re: Датчик топлива
Сообщение Мановар » 31 мар 2012, 22:09
браво :co_ol:
но все же я склоняюсь что не в баке дело
Чивас, а проводку как проверял? может где перебита, перегнила
Re: Датчик топлива
Сообщение vizit-3 » 31 мар 2012, 22:13
я тоже думаю, что не в баке(см пост выше)- датчик не даст резкого импульса(во всяком случае у меня работает "инерционно"- стрелка поднимается плавно и никак на "качание" машины не отреагирет). Смотри проводку и под торпеду!ИМХО
