Как снять топливны й бак? (фотоотчет)
Все, что касается кузова
Сообщение Aleksey » 17 май 2012, 21:15
У мменя перестал нормально работадь датчик уровня топлива , хочу поменять, вопрос как к нему добраться? Думаю снять бак заодно его и почистить?
Может кто то делал такую процедуру?! :ts_ss:
0509907055
Aleksey
Re: Как снять топливны й бак?
Сообщение Romanoproddi » 17 май 2012, 21:34
Aleksey
а зачем его снимать? открути крышку - выйми поплавок - заодно и почистиш не снимая
Сообщение wigwam » 17 май 2012, 21:42
Я вытаскивал датчик не снимая бака. Отдавал передние гайки хомутов и приопустив передок бака, умудрялся вытащить. Но если вопрос в чистке бака-то лучше снять полностью. :-): :-):
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Александр » 17 май 2012, 21:54
wigwam писал(а):Я вытаскивал датчик не снимая бака. Отдавал передние гайки хомутов и приопустив передок бака, умудрялся вытащить. Но если вопрос в чистке бака-то лучше снять полностью. :-): :-):
или снимается водительское сиденье с тумбой, приподымается ковер, там лючок, откручиваешь три шурупа и имеешь доступ к датчику
+380506403045
Александр
Сообщение wigwam » 17 май 2012, 22:05
Александр писал(а):или снимается водительское сиденье с тумбой, приподымается ковер, там лючок, откручиваешь три шурупа и имеешь доступ к датчику
ТОЧНО! Где ты был 5лет назад???? Детали 19,20,21.http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 7&gr=80110
Но подорвать кресло и ковёр-тоже задача.......... :ups:
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Александр » 17 май 2012, 22:15
5лет назад у меня не было буса, и я об этом тоже не знал. Когда купил бус, был засрат переворотный клапан, снимал бак чтоб почистить этот клапан, поцарапал руки пока отключил трубки подачи топлива и обратки, а потом когда снял бак заглянул снизу и увидел этот лючок.
+380506403045
Александр
Сообщение Romanoproddi » 17 май 2012, 22:18
ну ви мочите :-) :-) :-) це ж Фольксваген!! все легко і просто і доступно :co_ol:
Сообщение wigwam » 17 май 2012, 22:40
Александр писал(а): а потом когда снял бак заглянул снизу и увидел этот лючок.
Так ты его просто увидел? а открутить через него не пытался? Если с опущеным баком Гемор ещё тот, я представляю ..блю через лючок :-):
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Александр » 17 май 2012, 22:50
та не нормально второй раз когда под себя регулировал датчик то работал через лючок, главное чтоб пластмассовая гайка не сильно была зажата.
+380506403045
Александр
Сообщение wigwam » 17 май 2012, 23:04
А что такое -переворотный клапан? :smu:sche_nie: Растолкуй вкратце.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение vizit-3 » 17 май 2012, 23:09
wigwam писал(а):А что такое -переворотный клапан? :smu:sche_nie: Растолкуй вкратце.
и как это- "регулировал датчик под себя"? :du_ma_et:
Сообщение Александр » 17 май 2012, 23:16
В баке есть отверстие через которое попадает туда воздух, когда уменьшается уровень соляры в баке, если машина переворачивается клапан перекрывает это отверстие чтоб не вытекала соляра.
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 17 май 2012, 23:23
я когда купил бус у меня лапочка загоралась когда в баке оставалось 3-4литра, а когда заправлял полный бак то стрелка на приборке полный бак не показывала (возможно датчик уровня менялся), изгибая поплавок я отрегулировал включение лампочки когда в баке остается 10 литров и теперь я уверен, что когда загорится лампа у меня есть 100км до заправки.
+380506403045
Александр
Сообщение vizit-3 » 17 май 2012, 23:29
САша, если я правильно понял, то технология регулировки заключалась в подгибании тяги поплавка? Я думал там какой-нибудь винтик придумали... Для тарирования.... :nez-nayu:
Сообщение Александр » 17 май 2012, 23:37
Да, на моем 1999 годе обыкновенный поплавок с тягой стоит, изгибая тягу изменяются показания датчика топлива.
+380506403045
Александр
Сообщение vizit-3 » 17 май 2012, 23:47
ОК, Я тебя понял! Спасибо.
Сообщение antihrest » 18 май 2012, 01:42
А на всех приборках лампочка есть??? :smu:sche_nie: у себя не обнаружил!
[url]postelek.net[/url]
antihrest
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2012, 07:50
vizit-3 писал(а):САша, если я правильно понял, то технология регулировки заключалась в подгибании тяги поплавка? Я думал там какой-нибудь винтик придумали... Для тарирования.... :nez-nayu:
впринципе винтик там есть :-) просто тягу проще согнуть :-)
Сообщение ВалераК59 » 18 май 2012, 14:43
А почистить бак тоже можно из под сидения :du_ma_et: Бак легко снимается на яме ! ( ПОД бусы а не под ЖИГУЛИ).
ВалераК59
Сообщение Виктор1956 » 18 май 2012, 15:16
Для начало нужен гараж с ямой.Заезжаешь берешь канистры,длинный шланг и сливаешь
топливо в яме в канистры. Вылазишь наверх открываешь лючок горловины бака, там стоит
уплотнительная резинка снимаешь ее.Там стоит то ли саморез то ли болт выкручиваешь.
Снова лезишь в яму откручиваешь хомуты крепления бака,опускаешь немного бак
отсоеденяешь шланги подачи и обратки и бак снят.Я делал где то так,но это было
давно но правда.Может что то упустил, то извените. Удачи.
Виктор1956
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
