Як прикинути рессурс двигуна що залишився ?
Яку машину купити.
Re: Як прикинути рессурс двигуна що залишився ?
Сообщение leshiy_40 » 21 сен 2012, 20:34
CЛУХАЙ, доктор харош бударажити бусоводів. Бус і Пасцат зовсім інші речі.
Сообщение garmas » 21 сен 2012, 22:18
leshiy_40 писал(а):Romanoproddi
кожний хвалить те що має і тим же тішиться :dr_ink:
Сообщение Romanoproddi » 22 сен 2012, 12:28
:-) :-) :-) я не будуражу.
Сообщение mijki » 22 сен 2012, 14:35
Тільки що дивився поблизу т4рку . Пробіг 250 на тахометрі а на педалі щеплення ( в бік газової ) металу стерто мало не на 1 см !!! Таке саме глубоке стертя в педалі гальм ... Мотор митий ... в сервісній книжці останній запис в 2005 році - там стоять 175 000 км! :sh_ok: . От навіщо так по дурному пробіг скручувати скажіть мені будьласка :du_ma_et: ?
Отаке от ...
По салоні ж теж нормально оприділяти загальний стан та рессурс як вважажєте ?
срочно продам свого т4 75 кв. груз 2003 р. 6500 . косорил.
mijki
Модель и год выпуска машины: vw t4 . 2002
Тип двигателя и объем: 2.5 l. 75 kw
Сообщение Мановар » 22 сен 2012, 20:26
mijki
та не дивись ти на пробіги, все одно ніколи там правди не знайдеш....
скручують раз на митниці як вигідно і другий раз щоб продати тут
Сообщение mijki » 22 сен 2012, 20:30
Мановар писал(а):mijki
Ну так , а от цікаво ,в європі теж поголовно скручують ? Помоєму там не так - а десь 50 на 50 ... :du_ma_et:
mijki
Сообщение Мановар » 22 сен 2012, 20:32
скручують наші перед пригоном...
а тепер вони ше німців навчили таке робити щоб дорожче продати :-)
Сообщение Vova-VW » 22 сен 2012, 20:44
Є ще такий критерій як картерні гази. Якщо вони високі скажемо більше ста то це значить що мотор вже має солідний пробіг,а якщо далеко за сто то дуже солідний пробіг. Норма картерних газів приблизно 60-80. (для вимірювання картерних газів є спеціальний прибор) Ще коли при нормальній солярі і запалюванні йде білий дим в дизелі це теж признак того що кольцам піпець.Тобто на прогрітому двигуні якщо солідно газанути на холостому має бути чорний дим,бо якщо білий то це не добре. Звук роботи мотора теж може про багато сказати.
Звичайно при цьому є багато нюансів,та якщо добре покопатись можна сказати більш менш який мотор.
P.S. Все це мені майстри казали так що якщо щось не так то не бийте. :-):
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
сексолюб
Сообщение Vova-VW » 22 сен 2012, 20:48
Мановар писал(а):скручують наші перед пригоном...
В німців,америкосів і не тільки це кримінал,за таке навіть посадити можуть. Якщо зловлять :-)
Vova-VW
сексолюб
Сообщение leshiy_40 » 22 сен 2012, 21:08
Машину треба дивитись по кузову, по двигуну дивляться,тільки, мотоцикли і трактора.(візьміть до уваги)
Сообщение garmas » 22 сен 2012, 22:03
Вова правий! очкують німаки! то тільки наші там барижать нашим і роблять любе голубе! імхо
Сообщение stas » 22 сен 2012, 22:23
:a_g_a:
Сообщение garmas » 22 сен 2012, 22:34
mijki
тільки орієнтуватись на нюх, слух, Чуйку!!!!!!! і як тільки щось не то- нах ту машину!!!!!!
при умові не слухати байок бариги!!!!!!!
Сообщение stas » 22 сен 2012, 22:42
Краще взяти з собою спеца.
Байка-байці різниця....
Я продаю десятку (куплена нова) з не цілими 18 тищами ОРІГІНАЛЬНОГО пробігу. 2004-й рік.
Впевнений, що хтось скаже - скручено.
Сообщение garmas » 22 сен 2012, 22:54
однозначно :nez-nayu: ..... хер хтось повірить :uch_tiv: :uch_tiv:
Сообщение mijki » 23 сен 2012, 08:52
Хлопці , взяти з собою майстра , то торохи складнувато . Все ще маю надію що мені друзі там щось хороше підшукають - а там майстер з Адаку чи Туефу бере за огляд десь біля 50 євро . То добре якщо першу ж машину яку ми підшукаємо відразу ж і одобрять , а якщо ні - що 2 , 3 , 5 машин , кожен раз по 50 євро перевірятимем :sh_ok: :du_ma_et: ?
Хоча, як думаєте, якщо в машини Туеф наприклад до 2014 року , та продавець не *турок* якийсь - то можна б і взяти ? Там перевіряють порядно - була б проблемною талончик *х..* виписали б , чи не так ? :hi_hi_hi:
:dr_ink:
mijki
Сообщение garmas » 23 сен 2012, 10:28
mijki
можна ще пробіг провіряти на "автосоюзі" пробиваючи ВІН код
Сообщение Vova-VW » 23 сен 2012, 11:14
stas писал(а):Краще взяти з собою спеца.
Перекрути на 118.000 тисяч думаю піде. :-):
Vova-VW
сексолюб
Сообщение Romanoproddi » 23 сен 2012, 11:18
mijki
якщо твоя доля -то візьмеш самохуда фігового. якщо доля - візьмеш нормального.
шукати треба. я шукав 3 місяці свою машину. і всерівно попав. міняв мотор і кпп і все начиння. зато кузов в мене - ніде латки не має. а нє - є латка невеличка де стакан на стойку спереді. ну в ДТП побував на ній - але там нічого не пішло і всі елементи просто замінив і помалював. так що ніхто і не догадається якщо не сказати.
шукай щоб кузов живий був.
на рахунок номера до того Андрі - шукав. хлопаків питав. мали їхати в Самбір і взнати. не взнали. так що вибачай. в мене апарати телефонів 3 рази за пів року змінились - тому і затерлось
Сообщение garmas » 23 сен 2012, 11:25
Vova-VW
не Вова! очкують вже при такому пробігу! 50 тик буде нормально :uch_tiv:
