александр844 писал(а): свечи работают проверял
Мановар писал(а):александр844 писал(а): свечи работают проверял
как?
все же там или свечи или реле свечей
дым белый идет при прокрутке стартером?
александр844 писал(а):каким то прибором
Чивас писал(а): Конечно занятие не из лёгких, если процедура раз в пол жизни, но решаема и вполне выполнима! так что не бояться иделать всё самотоятельно!
Толік писал(а):Чивас писал(а): Конечно занятие не из лёгких, если процедура раз в пол жизни, но решаема и вполне выполнима! так что не бояться иделать всё самотоятельно!
Чивас писал(а):четырёхцылиндровые немного легче в этих вопросах! Вот пятёрочки имет ньюансы! но они нами покорены! Поэтому поможем словом, а при возможности делом всем желающим
Чивас писал(а):и что тебя пугает кроме холода?
александр844 писал(а):ребят подскажите пожалуста перестала заводится машина после простоя более 5-и часов куда лесть что смотреть? с буксира заводится с пол тыка как прогреется то с ключа заводится а на халодную тока с буксира. свечи работают проверял что может быть подскажите
Vova-VW писал(а):Заводити з буксира не бажано,бо кажуть що може ремінь перескочити,а чого доброго і взагалі порватись.
