Реле накала ААВ
Реле накала ААВ
Сообщение nideng » 26 дек 2009, 01:16
После того как закончил поиски подсоса воздуха в топливной,
обнаружил что нет напряжения на свечах накала.
(замерял напряжение до и вовремя включения зажигания, лампа накала горит а напряжение не меняется )завести не могу.
И вот, что придумал.
Проводку негде не резал.
нагрузки большие, всё пропаял
и на месте
монтаж занял минут 20
Завёл с пол тика :al_kana_ft:
Может к лету сама вылечится :-)))
А теперь самое главное где это РЕЛЕ ?
и как оно выглядит?
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Модель и год выпуска машины: Т4 1995
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Re: Реле накала ААВ
Сообщение kds » 26 дек 2009, 01:25
под левой ногой,открой доступ к предохранителям и там стоит реле свечей накала,вот номер забыл,,,
Re: Реле накала ААВ
Сообщение Дядя Фёдор » 26 дек 2009, 21:49
nideng
Номер реле 102.
Дядя Фёдор
Re: Реле накала ААВ
Сообщение гена » 26 дек 2009, 21:58
Дядя Фёдор писал(а):nideng
Номер реле 102.
+100 :co_ol: Но с учетом наших климатических перепадов
этой релюхе не хватает рассеивания тепла ИМХО
Re: Реле накала ААВ
Сообщение Bozya » 26 дек 2009, 23:14
гена ты её хоть разбирал? От чего там избыток тепла отводить? :wo_ol:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Re: Реле накала ААВ
Сообщение гена » 26 дек 2009, 23:17
Bozya писал(а):гена ты её хоть разбирал? От чего там избыток тепла отводить? :wo_ol:
До релюхи пока не добрался...
но зная "жмотство фрицев" подозреваю корпус все таки
пластмассовый а у него теплоотводящие свойства "никакие"
а это не есть зер гуд.ИМХО.
Re: Реле накала ААВ
Сообщение Дядя Фёдор » 27 дек 2009, 10:34
Проблемы с реле свечей начинаются в основном из за плохого контакта в блоке реле и предохранителей . :uch_tiv:
Дядя Фёдор
Re: Реле накала ААВ
Сообщение гена » 27 дек 2009, 17:39
Дядя Фёдор писал(а):гена
+100 не маленький ток по ним течет :uch_tiv:
Re: Реле накала ААВ
Сообщение nideng » 04 янв 2010, 18:10
kds писал(а):под левой ногой,открой доступ к предохранителям и там стоит реле свечей накала,вот номер забыл,,,
А, я искал под капотом. понял где искать пусть немного потеплеет и буду искать
а с реле которое поставил проблем нет, грею не включая зажигания сколько считаю нужным , :ko_re:sha: даже удобно, особенно в мороз.
nideng
Re: Реле накала ААВ
Сообщение гена » 04 янв 2010, 19:56
В мороз и обычной релюхой можно греть дольше-циклически
включением-выключением зажигания.
Re: Реле накала ААВ
Сообщение Дядя Фёдор » 04 янв 2010, 20:05
102 реле греет свечи и после запуска двигателя от5 до 15секунд в зависимости от температуры ОЖ. :-):
Дядя Фёдор
Re: Реле накала ААВ
Сообщение гена » 04 янв 2010, 20:07
Согласен :-) но при включенном зажигании а при отсуствии
онного вряд ли :uch_tiv:
Re: Реле накала ААВ
Сообщение nideng » 11 янв 2010, 23:36
Нашёл реле, нашёл причину.
nideng
Re: Реле накала ААВ
Сообщение evrobus » 11 янв 2010, 23:56
nideng писал(а):с реле которое поставил проблем нет
Будут.На холодную прыгает за 100 ампер!
Re: Реле накала ААВ
Сообщение kds » 12 янв 2010, 06:59
nideng писал(а):Нашёл реле, нашёл причину.
Причину,нашел,а как устранил,пропаял?
Re: Реле накала ААВ
Сообщение samos » 12 янв 2010, 07:06
Там можно просто оловом паять, это не силовая линия, а управляющая.
Re: Реле накала ААВ
Сообщение kds » 12 янв 2010, 07:18
вот и мне интересно.
Re: Реле накала ААВ
Сообщение nideng » 12 янв 2010, 10:34
вот
nideng
Re: Реле накала ААВ
Сообщение kds » 12 янв 2010, 10:35
теперь все работает? :-):
Re: Реле накала ААВ
Сообщение гена » 12 янв 2010, 10:39
А это как ? Что свечки будут "жрать" в 2 раза больше чем им полагается?
