Турбина на движке ACV
Сообщение андрей3214 » 21 дек 2012, 20:16
Всем привет.
Скажите пожалуйста, что может в турбине слипатся и поэтому нарушается гиометри? Я свою турбину розбирал только улитку которая засасывает воздух, дальше не стал, решил что незачем. Рычажок там один есть, клапан один открывает, он двигался нормально. Что там может слипатся? - я так и не нашел .
Вобщем у меня машина слабо розганяется, на компе я подключал, турбина выдает 1450. На 3 передаче при 3000 обор. изза чего она не додувает? Я щитал если турбина плохая - берет движок масло, ну и дыметь начинает, у меня масла не грамма не берет.
андрей3214
Модель и год выпуска машины: T-4 2.5 TDI 98г. Audi 1T
Re: Турбина на движке ACV
Сообщение Sepa » 21 дек 2012, 20:22
Ничего личного, но! Читать без разделительных знаков - каторга :JC_spank:
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение Мановар » 21 дек 2012, 21:15
а так :-)
Сообщение ВсадНик » 22 дек 2012, 01:43
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 02:44, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение андрей3214 » 23 дек 2012, 21:59
а в каком окне нужно смотреть что требует мотор...программа у меня WAG COM. нащет патрубка там же на конце железное кольцо думаю не зажмется хомутом...
андрей3214
Сообщение ВсадНик » 23 дек 2012, 23:36
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 02:45, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение estvood » 25 дек 2012, 18:34
У меня был нендодув из-за разгерметизации системы управления надувом - прорыв в тоненькой трубочке.
estvood
Модель и год выпуска машины: t-4 1998
Сообщение андрей3214 » 30 дек 2012, 20:52
подскажите пожалуйста . вот я свою турбину розбирал и чистил . у меня на турбине стоит вакум и от него шток на заслонку. ктото на форуме писал что должны быть какието жалюзи итд. я понимаю этого у меня нету... или я не прав.??? еще один вопрос. когда я собирал турбину я эту заслонку поднял полностью вверх к вакуму по штоку и зажал на штоке.. правильно ли я сделал.?? или нужно этот клапан в турбине преоткрывать.????
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 05 янв 2013, 19:07
ВсадНик писал(а):
андрей3214 писал(а):Всем привет.
А какие запросы при этом требовал мотор? Вы написали то что выдает турбина, но не написали что требовал мотор.
Недодув может быть еще по вене электроклапана.
И проверьте пластиковый патрубок который соединяется от фильтра и до впуска турбины (возле турбины он недолжен проворачивается, нужно садить на хомут)
все колеги розобрался почему машина не ехала .. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: спасибо большое ВСАДНИКУ.. вобщем пластиковый патрубок на входе в турбину зажал хомутом и машина поехала...значительно лучше. росходометр показывает на 3 при 3000 об. 650. на холостом как и раньше около 500. ставил росходометр другой показывает на холостом около 450-500 под нагрузкой уже 750. и едит еще лучше.. но пробовал снимал фишку машина не едет. вы писали должна лучше ехать .. вот незнаю стоит покупать новый росходометр или пойдет показание 750.. я понимаю если куплю новый покажит 800-1000 то будит машина литеть..
андрей3214
