Щиток приборов проблема
Сообщение vlik7 » 08 апр 2012, 13:05
Т4 1993г проблема с щитком приборов.При покупке буса не работал тахометр потом начались проблемы с датчиком темпиратуры (показывал маленькую темпиратуру) пару дней назад перестали работать все лампочки указатель уровня топлива и темпиратуры ,поначалу стоило пошевелить разьем сзади понели вроде все появлялось но ненадолго и еще началась проблема с поворотником левым то работает без проблем то просто горит.Прозвонил все контакты все предохранители проблему не нашел, грешу щиток приборов но покупать дороговато и может не в нем беда.Кто сталкивался подскажите.Спасибо. :wo_ol:
vlik7
Модель и год выпуска машины: vw t4 1993г.в
Тип двигателя и объем: дизель 2.4
Re: Щиток приборов проблема
Сообщение Мановар » 08 апр 2012, 13:11
пробовать пропаять все контакты на щитке, но результат у каждого разный... бывает что поработает немного и вновь то же...
Сообщение vlik7 » 08 апр 2012, 13:18
Спасибо попробую
vlik7
Сообщение Мановар » 08 апр 2012, 13:20
vlik7
было бы хорошо подключить другой щиток, чтобы отделить все другие варианты...
а то вдруг чего то с проводкой к щитку
Сообщение vlik7 » 08 апр 2012, 14:23
У меня у всех 1996 и выше тут пишут может не подойти
vlik7
Сообщение antihrest » 08 апр 2012, 22:48
Ты сам то откуда ?
[url]postelek.net[/url]
antihrest
Сообщение vlik7 » 15 май 2012, 11:40
Сьездил к электрику пропаяли и все заработало :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
vlik7
Сообщение svmpryluky » 13 дек 2012, 19:15
vlik7 писал(а):Сьездил к электрику пропаяли и все заработало :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Что конкретно пропаять? :ne_vi_del: А то розбираю уже третий раз все дорожки на месте ??? :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
svmpryluky
Сообщение svmpryluky » 05 янв 2013, 18:43
sos :wo_ol:
Всем добрый вечер.
Вообщем проблема такова; после просмотра всех форумов (рус., укр.,)по этой теме снял фишку с 4 конт., датчика перемкнул два провода 1-2, и увидел такое -- стрелки уровня темп., и топлива поползли вверх, замигали св. диоды масла и темпер.,- короче все что не работало начало работать.
ВОПРОС.
КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ????????? :fool: :sh_ok: :ne_ne_ne: :-(
Ладно стрелка и диод темп., заработали, а почему все остальное????? :wo_ol:
svmpryluky
Сообщение Мановар » 05 янв 2013, 18:50
svmpryluky
ты датчик этот менял?
Сообщение svmpryluky » 05 янв 2013, 19:00
Да 2 шт. в авто магазине брал менял - ноль!!!!!!!!! :s_o_s:
svmpryluky
Сообщение russo69 » 05 янв 2013, 23:53
Може все-таки не той датчик,по номерку перевіряв? Бо в магазині можуть нарадити,було в мене таке
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение svmpryluky » 06 янв 2013, 11:08
Меня больше интересует почему когда замыкаю провода начинает все работать? Должен только датчик и диод температуры заработать!!!!! :ne_vi_del
Это схема сопротивления датчика.
svmpryluky
Сообщение argusu » 15 апр 2013, 11:33
Доброго времени суток!
Случилась такая проблема, ставил магнитолу и случайно коротнул на корпус провод (постоянный плюс), потухла панель приборов. Вытащил магнитолу - подсветка заработала, но после выключения зажигания имеем следующее, часы сбрасываются на ноль, пробег суточный на ноль, у второй магнитолы настройки сбрасываются на заводские, стрелка тахометра, температуры и показателя топлива, замирают на месте, возвращаются на ноль, после повторного включения зажигания.
argusu
Модель и год выпуска машины: VW T4 2003
Тип двигателя и объем: 1.9 TD
Сообщение Мановар » 15 апр 2013, 21:06
ого, шо провод натворил... :sh_ok:
может еще где коротун есть... клему с аккума снимал?
