Nikolaevich-Bus T4
Re: Nikolaevich-Bus T4
Сообщение Romanoproddi » 25 дек 2012, 18:02
вообщє-то язайшов просто привітати чуваків зі святом і тут понеслось....
Сообщение vizit-3 » 25 дек 2012, 18:03
Romanoproddi писал(а)::-)
Сообщение Klaviat » 25 дек 2012, 18:06
С наступающими! :dr_ink:
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение vizit-3 » 25 дек 2012, 18:10
Klaviat писал(а):С наступающими! :dr_ink:
денег не бери- полмагазина домой принесешь! :hi_hi_hi:
Сообщение Klaviat » 25 дек 2012, 18:25
Я их уже давно не видел :( зато знаю как выглядит новый датчик надува и температруры :wo_ol:
Klaviat
Сообщение Klaviat » 09 янв 2013, 14:33
Подскажите пожалуйста кто из опытных програмеров:
Вчера подключил шнурок и был приятно удивлен..
итак...
Группа "001" (впрыскиваемое количество)
слева-на-право
1 окно) Обороты холостого: 775
2 окно) впрыскиваемое количество: 2.5 - 9.0 mg/H (где mg - миллиграмм, а Н - ход поршня) 2,8 - 3,0
3 окно) Модуляция напряжения датчика injection pump (* см. группу 019) : 1.450 - 2.000 V 1580-1640
4 окно) Датчик Охл. Жидкости (ОЖ): 80 - 110 оC 69,3-70,2
Группа "002" (Обороты холостого хода)
слева-на-право
1 окно) положение педали акселлератора, в %: 0 = 0
2 окно) Эксплуатационный режим: 010
4 окно) Датчик Охл. Жидкости (ОЖ): 70,2
Группа "003" (систма EGR - или Отработавших Газов)
слева-на-право
1 окно) Количество воздуха (расчетное): 260-265mg/H
2 окно) Количество воздуха (полученное (актуальное)): 255-280 mg/H (прыгает)
4 окно) вакуумный клапан (соленоид) EGR: 61,5-63,5 % (прыгает)
Группа "004" (угол впрыска (на старте)) (**)
слева-на-право
2 окно) стартовый впрыск (расчетное): 3 BTDC - 2,9
3 окно) стартовый впрыск (актуальное): 3 BTDC - 2,2-4,4 (прыгает)
4 окно) Рабочий цикл холодного впрыска (начала): 83-91% (прыгает)
Группа "005" (Впрыск при старте)
слева-на-право
1 окно) Обороты холостого 775
2 окно) стартовое количество впрыска 18,8
3 окно) стартовый впрыс (актуальное) ----
4 окно) Датчик Охл. Жидкости (ОЖ) 70,2
Группа "006" (тест с включенным зажиганием)
слева-на-право
1 окно) скорость - 0
2 окно) мониторинг педали тормоза 1- не горит 0 - горит тормоз (работает на оборот)
3 окно) система круиз-контроля - работает правильно
4 окно) она же (система круиз-контроля) с данными: 0 = круиз активирован, но выключен. Правду глаголит
система круиз-контроля:
левый знак: 0 = сцепление нажато, 1 = сцепление отпущено
средний знак: CC/DFI педаль тормоза отпущена, 0 = педаль тормоза нажата
правый знак: стоп-сигнал, 1 = не горит, 0 = горит
Группа "007" (замеры Температур)
слева-на-право
1 окно) температура топлива 20,7
2 окно) пусто
3 окно) температура заборного воздуха (не путать с "темп. за бортом") 20,7
4 окно) температура Датчика Охл. Жидкости (ОЖ) 68,4
Группа "008" - не проверил - некого посадить за штурвал :-(
работа дозации впрыска при прогретом двигателе / ускорении. выполняется на 3-ей передаче примерно при 3000 оборотах !
слева-на-право
1 окно) Обороты двигателя (нужны около 2900-3100)
2 окно) количество впрыскиваемого (запрошенное), в пределах = 40.0-42.0 mg/R
3 окно) ограничение по количеству впрыскиваемого в отношении оборотов двигателя, в пределах = 35.5-36.5 mg/R
4 окно) ограничение по количеству поданного воздуха, в пределах = 36.0-39.0 mg/R
Группа "009" (ограничения по дозации впрыска) не проверил - некого посадить за штурвал :-(
слева-на-право
2 окно) количество впрыскиваемого (при активной системе круиз-контроля)
3 окно) ограничение по количеству впрыскиваемого полученное от контроллера АКПП (речь только про АКПП), при смене передачи
4 окно) пустышка
Группа "010" (подача воздуха) не проверил - некого посадить за штурвал :-(
измерения выполняются при прогретом двигателе / ускорении. выполняется на 3-ей передаче примерно при 3000 оборотах !
слева-на-право
1 окно) показания расходомера 800-1000
2 окно) Барометрическое давление
3 окно) давление во впуске 1700-2080
4 окно) положение педали газа, в %: 100
Группа "011" (контроль давления турбины) не проверил - некого посадить за штурвал :-(
слева-на-право
2 окно) расчетное давление: 1850-1950
3 окно) актуальное (реальное) давление: 1700-2080
4 окно) MAP Valve DC (***): 45-95
Группа "012" (свечи накала)
слева-на-право
1 окно) статус подогрева 11111111
2 окно) период действия подогрева
3 окно) требуемое напряжение (по данным ЭБУ!) 14,14 V
4 окно) температура Датчика Охл. Жидкости (ОЖ) 72.0
статус подогрева = по-умолчанию все "1".
Группа "013" (синх. по цилиндрам) Самое не понятное!
слева-на-право 1 - 4 цилиндры
ожидаемое значение должно оставаться в пределах -2.0 - + 2.0 mg/R
Обороты 775
0,24 -0,02 0,00 0,07 0,04
При 1200 оборотов 0,73 -0,19 0,28 0,00
Эти цифры показывают, как ЭБУ "уравновешивает" каждый цилиндра во время работы.
Группа "014"
-0.02 пятая форсунка
Группа "016" (дополнительный подогрев)
слева-на-право
1 окно) нагрузка генератора 99,6%
2 окно) дополнительный подогрев 0000
3 окно) активность элементов подогрева 0
4 окно) потребление в Волтах (по данным ЭБУ) 14,4
Группа "019" (распределение количества / injection pump)
слева-на-право
1 окно) Вольтаж с модулирующего датчика поршня/плунжера (???)(modulating piston displacement sensor), в пределах: 0.500 - 0.970 V 0,7
2 окно) Вольтаж с датчика поршня/плунжера (???)(piston displacement sensor), в пределах: 4.150 - 4.740 V 4,5
3 окно) пусто
4 окно) пусто
Нормальны ли такие показатели или чего можно подкрутить. Считывал на холостом ходу на прогретом. Но пока стоял торохтел - остыл до 70.
Klaviat
Сообщение Мановар » 09 янв 2013, 14:36
Klaviat
обратись к Всаднику :-ok-:
Сообщение Klaviat » 09 янв 2013, 14:58
уже уже :JC_you_rock:
Klaviat
Сообщение ВсадНик » 09 янв 2013, 16:23
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Klaviat » 09 янв 2013, 16:25
ВсадНик писал(а):
Klaviat писал(а):уже уже :JC_you_rock:
У Вас немного машина "затуплина", и немного збито зажигание (все это можно сделать с помощу компьютера, чисто программно).
Чтобы непригала группа 003, нужно заглушить ЕГР.
Расходометр воздуха в полном порядке.
Подскажете как? :smu:sche_nie: есть молоток и отвертка :hi_hi_hi:
Тупизна есть при скорости на 4-й ..5-й.. Как бы тяжеловато ей .. чего то не хватает.
Klaviat
Сообщение ВсадНик » 09 янв 2013, 16:33
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение Klaviat » 09 янв 2013, 16:45
ВсадНик писал(а):
Klaviat писал(а):
Чтобы стабилизировать группу 003, нужно заглушить ЕГР. В впускной коллектор (видно сверху) подходит металлическая трубка (прикручена двумя болтами), их нужно открутить и заменить паранитную прокладку с отверстием на глухую.
Трубка понятное дело.
Где в программе можно подкоректировать значение впрыска? :du_ma_et:
п.с. а с загинаем что делать?
Klaviat
Сообщение Klaviat » 25 фев 2013, 14:19
Давненько не отписывался.
Очередная проблематика - сломалась дверка водителя.
Заменил все электро моторчики всех дверей, но тут пришлось заменить и клипсочки (такие беленькие, кругленькие) которые тяги держат.
Стоимость детали 2 грн но их нет нигде ( Заказал на Автосоюзе - привезли аж 5 шт.
Собрал все в кучу - радуюсь :ya_hoo_oo:
П.С. Есть мотив заменить выхлопную систему - дребезжать начало уже визде :-( И выхлоп сочится по всему периметру магистрали :-(
Надумал брать "полмостер" , босал с волкером - дорого очень :-(
Klaviat
Сообщение Klaviat » 19 мар 2013, 15:06
Отвалился таки махэнький. Хотел снять одной деталью.. но получилось две :-)
Еще радной!! :a_g_a:
Прикрутил вот такой POLMOSTROW 30239 за 380,00 грн - пайдет.
Заменил еще весь его крепеж паралельно.
Посмотрим сколько поездит :)
Klaviat
Сообщение Klaviat » 02 апр 2013, 10:06
Поменял все аммортизаторы:
Снял Сакс - перед масло, задние Сакс газо\масло.
Поставил: Перед - Alko 2010G - газ\масло. 314.00 грн
Зад - Alko 2011G - газ масло 401.00 грн.
Сломался водительский замок. Вчера в 22:40 пришлось отремонтировать.
Что хочется подытожить: меняйте аммортизаторы на газовые - оно того стоит. На машине которая проехала 200 тыщ и все родное - аммортизаторы живыми быть не могут принципиально.
Смажьте замки специальной смазкой белой - работа меняется на глазах, хочется двери открывать и открывать ))))
Klaviat
Сообщение Polehan » 02 апр 2013, 12:09
Мой отец говорит что газмасло не для наших дорог, 1 раз в яму ушатал и у тебя уже просто масло. что можешь сказать по этому поводу?
Jedem das seine
Рабів до раю не пускають (Іван Сірко)
099 409 62 56
Polehan
гольф фанат
Модель и год выпуска машины: пішохід
Тип двигателя и объем: мотор розміром з кулак
Сообщение Klaviat » 02 апр 2013, 13:25
Polehan писал(а):Мой отец говорит что газмасло не для наших дорог, 1 раз в яму ушатал и у тебя уже просто масло. что можешь сказать по этому поводу?
Отвечаю на первый вопрос 17-го билета:
Маслянный аморик - более надежный в силу своей не хитрой конструкции, но при механическом ворежедении клапанов при ударе о ту же яму, превращается в цилиндр с маслом прикрученым к кузову в двух точках.
Газомалсянный аммортизатор - в силу своей сложной внутренней конструкции является более подверженым к повреждению с точки зрения перепадов давлений двух камер (газа и масла). При попадании в одну и ту же яму с маслянным превращается в тот же цилиндр с маслом прикрученым к кузову в двух точках.
Итог: миф о более надежных маслянных основан лишь на том что меньше в них чему ломатся, не более.
Чем лучше газомасло против масла - пока аморты свежие - приезжате покатаю, почувствуете разницу.
Касательно выбора для наших дорог - мой выбор гусеничный трактор. Но по ряду причин на таком ездить по дорогам (смешно даже звут слово дорога) низя :-(
П.С. Вчера нашел новую яму вечером на осокорках (район Киева), утром еще небыло :wo_ol:
Klaviat
Сообщение Romanoproddi » 02 апр 2013, 23:26
Klaviat писал(а):П.С. Вчера нашел новую яму вечером на осокорках (район Киева), утром еще небыло :wo_ol:
потомуша ваш Попов ночь и день не спит а все пакостит вам, копая ями на дорогах :-)
Сообщение sobakabarabaka » 02 апр 2013, 23:32
Romanoproddi писал(а):потомуша ваш Попов ночь и день не спит а все пакостит вам, копая ями на дорогах :-)
Скоро в Луцьк його перенаправлять :-)
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Romanoproddi » 02 апр 2013, 23:35
воно вже тут було. Луцьк місто маленьке. за ніч можна всю дорогу перекопати, що власне і зроблено. як куплю нового ричага за 3 тис грн, + сайлентблоки 1000 грн, то принесу на могилку Азірову = хай цвіте і пахне :de_vil:
Вернуться в Клубные машинки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
