Захiдна лiлiя
Захiдна лiлiя
Сообщение adseipsum » 15 апр 2013, 01:01
Цей автомобильчик сьогоднi пройшов 900 км з Дрогобича до Кривого Рогу без единої заминки , незважаючи на те, що на М-12 у Львiвськiй та Хмельницькiй областях дороги геть немає.
Щиро вдячний Юрi Стебельскому за файну машину та прийом, також Руслану Кобзарю i його куму Сашку за допомогу у перегонi та веселу поїздку!
Захiдна лiлiя почала свiй шлях вiд санiтарки до сiмейного мультивану.
adseipsum
Модель и год выпуска машины: T3 1989
Тип двигателя и объем: 1.9D (1Y)
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение ODV_t4 » 15 апр 2013, 08:09
adseipsum
бачив ту лілію в живу :cool_cool: гарний стан! Хороша покупка! Хай тільки радує!
ODV_t4
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение igor.lisyukov » 15 апр 2013, 08:16
adseipsum
удачи тебе :a_g_a:
igor.lisyukov
Модель и год выпуска машины: WTransporterT3 1988г
Тип двигателя и объем: KY1.7D
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение vizit-3 » 15 апр 2013, 09:13
:co_ol: Доброго пути! :dr_ink:
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение stas » 15 апр 2013, 09:38
:pri_vet:-: :co_ol:
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение кацык » 15 апр 2013, 09:41
figase figase Зразковий Бусік!!) :co_ol: :co_ol:
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение Romanoproddi » 15 апр 2013, 12:05
лялька!!
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение Kobzar » 15 апр 2013, 12:08
Ну ты и задавака! :za_da_va_la: Пока я спал, ты уже и темку создал. Молодец. Машинка бомба. :co_ol: Когда обмоем ? drink :gar_mo:nist:
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение ВалераК59 » 15 апр 2013, 19:46
Красивый аппарат! У нас в гаражах примерно в таком состоянии и цвете стоит брошенный бедняга своим хозяином-- и продавать не хочет!
ВалераК59
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение VITALKA » 15 апр 2013, 20:58
Вiтаю! Гарненька
VITALKA
Модель и год выпуска машины: T-4
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение adseipsum » 15 апр 2013, 23:17
До лета планирую сделать следующее, в порядке приоритетности:
1) Сменить масло в двигателе и масляный фильтр
2) Проверить и подключить датчик температуры на радиаторе (сейчас вентилятор надо включать вручную)
3) Установить реле на кнопку включения свечей накала.
4) Устранить биение резонатора выхлопной и сменить подушки двигателя.
5) Снять верхнюю часть перегородки в салоне.
6) Сменить резину на летнюю и сделать развал-схождение.
7) Задуть машину
8) Сменить стёкла на прозрачные и сделать потолок.
9) Установить мультивановский салон.
adseipsum
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение Андрюханыч » 15 апр 2013, 23:44
adseipsum писал(а):8) Сменить стёкла на прозрачные и сделать потолок.
А скло в тебе фарбоване чи матоване?
098-867-88-99
Андрюханыч
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение Андрюханыч » 15 апр 2013, 23:49
viewtopic.php?f=116&t=6818
тут глянь скло :co_ol:
098-867-88-99
Андрюханыч
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение adseipsum » 16 апр 2013, 07:13
Сложно сказать, пока не нашел чем краску снять, если это краска. Боюсь, что там отпескоструеное оно и потом сверху вскрыто краской.
Андрюханыч писал(а):http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopic.php?f=116&t=6818
Спасибо, но мне кемперские незачем, прозрачность у них явно ниже.
adseipsum
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение Sawa67 » 16 апр 2013, 19:54
Поздравляю с приобретением!!! :dr_ink:
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение Монгол » 16 апр 2013, 20:44
Хороший аппаратик. :co_ol: Встретимся на Криворожских дорогах.
Монгол
Тип двигателя и объем: 1,6тд
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение vizit-3 » 16 апр 2013, 22:34
adseipsum писал(а):2) Проверить и подключить датчик температуры на радиаторе (сейчас вентилятор надо включать вручную)
№2Если не найдешь родной (на три контакта)- можешь купить на Москвич 2141 на два контакта и подключить максимальные обороты(третий год так езжу)
№3 У тебя должно стоять реле в черной коробочке слева в моторном отсеке, хотя оно модет и не работать- проверь
№8Померишь стекла и тогда ищи- они по годам(во всяком случае средние) разные по длинне. Знаю Славик Bamper снимал недавно прозрачные.
:uch_tiv:
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение adseipsum » 16 апр 2013, 23:24
vizit-3 писал(а):№2Если не найдешь родной (на три контакта)- можешь купить на Москвич 2141 на два контакта и подключить максимальные обороты(третий год так езжу)
:uch_tiv:
№2 У родного есть аналоги, на экзисте от 44 грн продаются, но я ещё не уверен что дело именно в датчике, там сначала проводку посмотреть надо.
№3 Ещё не проверял, но понял где, спасибо. Там сейчас кнопка просто выведена напрямую.
№8 У меня ещё на перегородке стоит сдвижное стекло, возможно оно подойдёт на противоположную двери сторону, буду мерять.
adseipsum
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение vizit-3 » 17 апр 2013, 19:34
adseipsum писал(а):№2 У родного есть аналоги, на экзисте от 44 грн продаются, но я ещё не уверен что дело именно в датчике, там сначала проводку посмотреть надо.
Проверка- элементарна: при вкл. зажигании и снятой с датчика фишке- перемыкай контакты(на фишке).осторожно!!! только используй хороший провод и, желательно, плоскогубцами- мощность двига вентилятора=100Вт, слабый провод сразу греется.
Re: Захiдна лiлiя
Сообщение leopolis » 19 апр 2013, 08:45
Симпатична машинка. А в перегородці - велика рідкість - справжній БАР! Бережи його.
Вернуться в Клубні машинки
