adseipsum писал(а):8) Сменить стёкла на прозрачные и сделать потолок.
А скло в тебе фарбоване чи матоване?
Андрюханыч писал(а):http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopic.php?f=116&t=6818
тут глянь скло
adseipsum писал(а):2) Проверить и подключить датчик температуры на радиаторе (сейчас вентилятор надо включать вручную)
3) Установить реле на кнопку включения свечей накала.
vizit-3 писал(а):№2Если не найдешь родной (на три контакта)- можешь купить на Москвич 2141 на два контакта и подключить максимальные обороты(третий год так езжу)
№3 У тебя должно стоять реле в черной коробочке слева в моторном отсеке, хотя оно модет и не работать- проверь
№8Померишь стекла и тогда ищи- они по годам(во всяком случае средние) разные по длинне. Знаю Славик Bamper снимал недавно прозрачные.
adseipsum писал(а):№2 У родного есть аналоги, на экзисте от 44 грн продаются, но я ещё не уверен что дело именно в датчике, там сначала проводку посмотреть надо.
