Т-3 Ровно+Гродно
Re: Т-3 Ровно+Гродно
Сообщение stas » 20 июн 2012, 00:53
Хвастайся.... :bra_vo:
Сообщение vit » 20 июн 2012, 19:57
limousine82 писал(а):искал ещё фары квадратные, диван мультовский и обвес пластиковый, но пока глухо.... :du_ma_et:
Сейчас вот думаю над тем, чтобы замутить подсветку в передних дверях (будет освещать дорогу вечером при открытии двери).
Да, и вот что ещё хотел бы спросить: может кто в курсе сколько будет стоить крыша подъёмная как на westfalia и где купить можно?
звони :uch_tiv:
Сообщение Анка(от Рыжего) » 21 июн 2012, 00:15
Интересно! :a_g_a: Ждём новых фото.
096 1923229
Анка(от Рыжего)
Господиня Клубу VW
Тип двигателя и объем: -----
Сообщение limousine82 » 08 июл 2012, 16:44
Всем привет!! Сегодня наконец-то выложу обещанные фотографии. итак начнём
1. Передние сидения. Материал подбирал сам, сделали вроде неплохо, за исключением того, что не пришили задние кармашки (я сразу и не обратил внимания) - там раньше были карты,а теперь их положить некуда.
Вот такой сейчас салон:
2. Передний бампер.Широкой чёрной накладки на его лицевой части не было, но подобрал на рынке похожую. Правда, она была скручена в рулон и сейчас отрезанный кусок лежит под грузом для того, чтобы распрямить.
3. На днях получил от "братьев китацев" :-) посылку со своими светодиодными лентами.Заказывал 4 штуки по 30 см.
Буду мутить подсветку под ногами водителя и пассажира,загорающуюся вечером при открытии дверей, а также на передних дверях снизу (под вентиляционным воздуховодом). На днях думаю заняться - конечно, с обязательным фото отчётом!
Пока вроде бы всё :uch_tiv: но задумок ещё много :du_ma_et:
+38 096 46 76 138 (Украiна), +375 297 503 504 (Беларусь)
limousine82
Модель и год выпуска машины: Transporter, 1985
Тип двигателя и объем: 1.9 AHU
Сообщение Romanoproddi » 08 июл 2012, 16:46
ну я заїду - заціню
Сообщение Анка(от Рыжего) » 08 июл 2012, 17:27
Ну а нам в Києві можеш показатися!
096 1923229
Анка(от Рыжего)
Господиня Клубу VW
Сообщение Romanoproddi » 08 июл 2012, 18:23
Анка(от Рыжего) писал(а):Ну а нам в Києві можеш показатися!
це до мене? :-)
Сообщение Анка(от Рыжего) » 09 июл 2012, 01:53
це ти у вівторок у Київ, а
limousine82
у четвер.
Так що до обох! :-)
096 1923229
Анка(от Рыжего)
Господиня Клубу VW
Сообщение vizit-3 » 09 июл 2012, 23:14
limousine82 писал(а):Буду мутить подсветку под ногами водителя и пассажира,загорающуюся вечером при открытии дверей, а также на передних дверях снизу (под вентиляционным воздуховодом).
В этом месте у меня зазор дверь-крыло маленький, сначала промеряй хорошенько. Может лучше вставить в нижнюю часть подлокотника? :du_ma_et:
Сообщение limousine82 » 16 июл 2012, 15:59
Вот и сделал в машине подсветку :ya_hoo_oo: правда, только под ногами передних пассажиров.
В качестве подсветки - ленты с smd-светодиодами белого цвета. Сразу хочу заметить, что те волоски, которые припаяны к выводам ленты, трудно назвать проводами - их безжалостно отрезал и припаял свои.
Запитку делал от плафона, который расположен над водительской дверью, а провода пустил под обшивкой и дальше - вниз до блока с предохранителями
Возле передней стойки лобового стекла спрятал провод за уплотнителем.
Потом от этого двухжильного провода сделал разводку под ноги водителя и переднего пассажира.
Все скрутки пропаивал и обсаживал термоусадочным кембриком.
Сама светодиодная лента уже имела с обратной стороны липучку, но через день отвалились обе, хотя и обезжирил место приклейки - поэтому посадил их дополнительно на двухсторонний скотч.
В итоге получилось вот так
limousine82
Сообщение vit » 16 июл 2012, 17:47
енто постоянно так горит?
Сообщение limousine82 » 16 июл 2012, 20:58
vit писал(а):енто постоянно так горит?
Нет, только когда открываются двери - загораются вместе с верхним плафоном.
limousine82
Сообщение vit » 16 июл 2012, 21:02
и днем?
Сообщение vizit-3 » 16 июл 2012, 21:32
vit писал(а):и днем?
Если управляет штатная кнопка- то "ДА", в лучшем случае отключается включателем плафона. :a_g_a:
Сообщение vit » 16 июл 2012, 23:04
ч/з вкл плафона пока не арбайтен ::yaz-yk: :wo_ol:
Сообщение vizit-3 » 26 июл 2012, 22:51
:sh_ok: Та ты шо? У тебя стоят Жигулевские плафончики? У меня на заводских три положения: вкл. от кнопки, выкл, вкл. принудительно! ::yaz-yk: Так-что .... у меня отключить можно, а на вашей .....машинке? :du_ma_et:
Сообщение limousine82 » 19 янв 2013, 15:36
Первая проба пера! Прошу сильно не пинать. Решил замутить :) реснички на бусяру. Всё делал из эпоксидки и стеклоткани. Сначала обмотал фару пищевой плёнкой (защита от эпоксидки)
Развели смолу в нужной пропорции, желательно их соблюдать! т.к. смола может получится или очень хрупкой или застынет прежде,чем успеете наложить все слои!. Внимание! работать только в перчатках! вроде,слышал вредная для кожи, да и в инструкции написано.
Это помогал отец :-):
Затем нарисовал на плёнке маркером будущий размер реснички - потом он "отобьётся" на стеклоткани. Намазываю готовую эпоксидку и ложу первый слой стеклоткани
Всего я положил четыре слоя, перемазывая каждый смолой. Верхний слой обязательно должен пропитаться, поэтому перед его укладкой эпоксидку не жалейте и положите побольше.
Забацал на две фары сразу :-) Завтра посмотрю,что получиться. Если всё будет "гут" - потом шпаклёвка,грунтование и покраска,крепить буду на скотч двусторонний.
...блин,смола какая-то вонючая попалась - очуметь можно :ps_ih: :)-(:
limousine82
Сообщение vit » 19 янв 2013, 17:08
limousine82 писал(а):...блин,смола какая-то вонючая попалась - очуметь можно :ps_ih: :)-(:
очумелые ручки! :ko_re:sha:
Сообщение father igni » 06 июн 2013, 21:14
как там результат?
интересно просто...
О5О 357 ІО 2І
father igni
Тип двигателя и объем: 2.1 i
Сообщение limousine82 » 08 авг 2013, 00:18
Уж тридцатые сутки.....разобран мой бусик,
Шкворчит канифоль, ароматом маня,
поддоны, проводка - не падайте духом!
Для тэчика будет вторая весна!
Меняем приборку на белую с гольфа,
Вживляем мотор - благородный AHU,
И пусть говорят, что шальная затея,
Но я уважаю машину свою!
Вот как-то так ... :nez-nayu:
limousine82
Вернуться в Клубные машинки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
