samos писал(а):Увеличение количества электрооборудования (не штатного) и лишних соплей приведёт в конечном итоге к очень не надёжной работе системы. Как пример к размышлению и логике: отказ и замена 5 реле или 1-ной, а проверка клеммных подключений чего стоит. И это всё на фоне периодического отказа свечей накала и окисления предохранителя.
samos писал(а):Каждому своё, но для меня не надёжней - проще поставить дублирующею линию на случай отказа основной, и не дешевле - если поплавятся сопли на пять реле и выгорит пол машины.
гена писал(а):: пять реле одновременно поплавится не могут
для страховки можно на каждую и свой предохранитель нештатный воткнуть...
