Т 3 Андрюханыч, Винница
Re: Т 3 Андрюханыч, Винница
Сообщение Андрюханыч » 08 авг 2013, 08:42
Коротше кажучи, заказав ремкомплект... Буду пробувати.
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Андрюханыч » 17 сен 2013, 22:01
Завівся!!!!! :-ok-:
Правда, без мене - папа крутив..
Але все нормально... мелочевка лишилась...
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение vit » 18 сен 2013, 08:56
Урраааа!!! :poz_drav_liayu:
Сообщение Андрюханыч » 30 сен 2013, 23:39
Ремкомплект робочого циліндра зчеплення виявився нормальним - циліндр не тече, зчеплення працює... 45 гривень комплект.
Правда на першій передачі при різкому старті ніби трохи підбуксовує..
Свободний ход штока до лапки пару мм є.
Якийсь у мене шток цікавий - не регулюємий - таке може бути?
Збираю по копійці на ремонт підвіски :ts_ss:
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение vizit-3 » 30 сен 2013, 23:43
у меня шток на РЦС тоже не регулируется, только на ГЦС под педальку :a_g_a:
Сообщение Андрюханыч » 30 сен 2013, 23:45
vizit-3 писал(а):у меня шток на РЦС тоже не регулируется, только на ГЦС под педальку :a_g_a:
Херовастенько: а вдруг шток на РЦС "сотрется"? Тогда под педалькой накрутишь, что ГЦС будет постоянно в полувыжатом положении? :sh_ok:
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение vizit-3 » 30 сен 2013, 23:47
а то, что РЦС у тебя самоподводящийся как? ничего? :mi_ga_et:
Сообщение Андрюханыч » 30 сен 2013, 23:49
vizit-3 писал(а):а то, что РЦС у тебя самоподводящийся как? ничего? :mi_ga_et:
Моя твоя не понимать - маладой еще совсем...
Вова! Ты о чем?
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение vizit-3 » 30 сен 2013, 23:58
у тебя при выработке диска сцепления поршенек в цилиндре чуть подвигается сам(в направлении штока) и не приходится каждый раз "подводить" как на газонах :nez-nayu:
Мне на СТО пытались длинным штоком "подрегулировать- не получилось. На другой станции все вылечили правильной прокачкой. Вот такие спецы попадаются... :JC_spank:
Сообщение Андрюханыч » 01 окт 2013, 00:00
І знов до старого..
На жаль немає доступу до токаря...
Чи може хтось виготовити розпірну втулку між підшипники задньоїї ступиці?
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение vizit-3 » 01 окт 2013, 00:00
Андрюханыч писал(а):І знов до старого..
:ne_vi_del:
Сообщение vit » 01 окт 2013, 00:02
ніфіігааа не понімаю :du_ma_et:
Сообщение Андрюханыч » 01 окт 2013, 00:04
Як можна перевірити турбіну в домашніх умовах?
Чи хоч якось оцінити її стан?
Справа у тому, що трохи ось турбіни в мене хитаеться.... Не впевнений, що це нормально. :-(
І патрубки в масляній плівці...
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Андрюханыч » 01 окт 2013, 00:05
vit писал(а):ніфіігааа не понімаю :du_ma_et:
Тобі по буквам?
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение vizit-3 » 01 окт 2013, 00:06
В Винице токаря бастуют, Андрюханыч не может найти распорную втулку подшипников в заднюю ступицу. Предлагает пиво, но уже в бокале. Пока до меня доедет- или выдохнется ии отопьют.
Теперь понял? :-)
А турбину дома- не проверишь...к сожалению. только поверхностно. Кажется там "болтаться" ничего права не имеет- выоские обороты не простят
Сообщение vit » 01 окт 2013, 00:08
ааа
Сообщение Андрюханыч » 01 окт 2013, 00:16
Теперь понял? :-)
Токаря не бастують, просто мій перевірений токар через виробничу травму до Нового Року а то й довше буде на лікарняному... До незнайомих йти не хочу.
Турбина - прискорбно... Мабуть, трохи попав...
На AAZ треба таку ж ставити? А з 1,6 турбодизеля (т3 чи гольфячого) не покатит?
Кароче, це не тут рішається..
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение кацык » 01 окт 2013, 09:16
Андрюханыч
втулку краще оригінальну. є пара штук :uch_tiv:
Сообщение Андрюханыч » 08 окт 2013, 22:12
Непокоїть мене турбіна...
Пацанчик дивився - сказав "На капремонт" + купа грошей.
Питання знавцям: як буде (і чи буде ) нормально працювати AАZ з турбіною від JX?
Підкажіть будь-ласка... :ny_tik: :du_ma_et: :nez-nayu:
Последний раз редактировалось Андрюханыч 10 окт 2013, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение RAMZES » 08 окт 2013, 23:55
Андрюханыч
AAZ буде, а ось AZZ навряд, бо ти його в Т-3 не запхаеш, 3.2 з Туарега? де брав і по чім?
Вернуться в Клубные машинки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
