Volkswagen Transporter (VW T4), выпускался с 1990 по 2003 (Volkswagen Bus Transporter Caravelle Multivan VW T4)
kapalad86 » 22 апр 2014, 11:22
машинка 2000 года ajt 2.5 tdi.вот в чем вопрос: вечером заглушил все норм, утром пришел в гараж вставил ключ повернул в первое положение не горит лампа накала свечей, кручу дальше молотит но не заводится.в чем может быть причина? предохранители и свечи рабочие
kapalad86
- Модель и год выпуска машины: Transporter 2000
- Тип двигателя и объем: ajt 2.5 tdi
Мановар » 22 апр 2014, 12:23
реле свечей накала
- Салогриз
kapalad86 » 22 апр 2014, 12:43
реле вроди клацает
kapalad86
Мановар » 22 апр 2014, 12:55
"вроде" не подходит, скорее всего там собака
когда крутишь с трубы идет белый дымок? если да - то топливо попадает, знач ел. клапан тнвд работает
свечи как знаешь что рабочие?
свет в салоне притухает когда должны свечи прогреваться?
контакты все проверь от реле до предохранителя и до свечей
- Салогриз
Igora » 22 апр 2014, 13:44
На лівому крилі є чорна коробочка (пердохранитель свіч) в мене там окислилося. Латунна пластина з розібраної розетки вирішила питання.
Igora
kapalad86 » 22 апр 2014, 18:01
Мановар писал(а):"вроде" не подходит, скорее всего там собака
когда поварачиваю ключ счолкает 18реле( стоит в 4гнезде). дыма гнет никакого.свечи проверял, выкручивал.
kapalad86
Мановар » 22 апр 2014, 18:07
103 реле маэ щолкати
- Салогриз
vizit-3 » 22 апр 2014, 18:39
Проверь питание на свечах и эл.клапане ТНВД контрольной лампой, попробуй при вкл. зажигании снять/поставить провод с эл. клапана ТНВД(должны быть щелчки)
Если нет питания- ищи в предохранителях-реле-проводке, если на коапане питание есть, а щелчков нет- ищи другой клапан.
- Модель и год выпуска машины: *
- Тип двигателя и объем: *
kapalad86 » 22 апр 2014, 19:20
где искать елек. клапан и куда тулить контрольную лампу?
kapalad86
kapalad86 » 22 апр 2014, 19:32
Мановар писал(а):103 реле маэ щолкати
103 реле мочит
kapalad86
Мановар » 22 апр 2014, 19:35
kapalad86
значить капут реле
попробуй на розборці взяти і попробувати інше або з аналогічного течика
- Салогриз
kapalad86 » 22 апр 2014, 19:38
ок завтра попробую.а 18 рнлюха ето что?
kapalad86
Igora » 22 апр 2014, 19:44
Коли включаєте запалювання лампочка салону гасне?
Можна ще взяти грубий дріт і плюсову клему акб з"єднати з свічами накалювання. Рахуємо до 10 і біжимо заводити. Якщо заведеться - то не насос.
Igora
Мановар » 22 апр 2014, 19:52
18 розгрузочне реле
і взагалі може краще комп підключиит і він покаже трабл
- Салогриз
kapalad86 » 22 апр 2014, 19:57
лампочка салону притухае коли крутю стартером.
kapalad86
Мановар » 22 апр 2014, 20:05
та ні, лампа салону має притухати в момент нагріву свічок, тобто коли загоряється індикатор свічок
- Салогриз
kapalad86 » 22 апр 2014, 20:10
Мановар писал(а):18 розгрузочне реле
за реле дякую.щоб комп підключити треба машину завести
, а то н1чого не покаже.
kapalad86
kapalad86 » 22 апр 2014, 20:14
Мановар писал(а):та ні, лампа салону має притухати в момент нагріву свічок, тобто коли загоряється індикатор свічок
індикатор не загоряеться
kapalad86
Romanoproddi » 22 апр 2014, 20:36
kapalad86 писал(а):Мановар писал(а):18 розгрузочне реле
щоб комп підключити достатньо запалення ввімкнути.
- Доктор
- Модель и год выпуска машины: VW PASSAT B3 G60 SYNCRO 1990
- Тип двигателя и объем: 2.0 ADY +ГБО
kapalad86 » 23 апр 2014, 20:20
сегодня кинул доп провод на електромагнитный клапан и все заработало.и лампа на приборке и завелась.что ето значит или теперь с ним и ездить?
kapalad86
