Мотор 1,9D 1Х на Т3
Мотор 1,9D 1Х на Т3
Сообщение Sawa67 » 17 мар 2014, 11:22
Доброго времени суток форумчане! Ставил-ли кто мотор 1,9D 1Х? Предлагают почти даром, а я перечитал всю тему за 1Х ничего не нашел. На СТО сказали, что поставить можно, но меня смущает расположение щупа--он с другой стороны блока. Если становится, то с какими переделками? Второй вопрос---если взять этот мотор на запчаси,то какие детали могут подойти к 1,6JP--головка,ТНВД, стартер,коленвал,Маховик,сцепление, корзина,помпа,вакуумный насос, масляный насос,генератор. Или к какому 1,9D эти запчасти подойдут. Прошу высказать свое мнение. Очень надо. Спасибо.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Re: Мотор 1,9D 1Х на Т3
Сообщение кацык » 17 мар 2014, 11:35
Sawa67
приветствую! у меня AEF блок, там тоже "снизу" щуп входит, узнавал, это отверстие закупориваем, новое, стандартное, сверлим. и все переделки. из запчастей, ну теоретически с 1.9 можно ставить, вакуумный точно не подходит. стартер маховик, сцепление корзина это с какой машины? как правило моторы 1.9 отличаются мелочами :uch_tiv:
Сообщение vovat2 » 17 мар 2014, 22:03
Sawa67 писал(а):Доброго времени суток форумчане! Ставил-ли кто мотор 1,9D 1Х? Предлагают почти даром, а я перечитал всю тему за 1Х ничего не нашел. На СТО сказали, что поставить можно, но меня смущает расположение щупа--он с другой стороны блока. Если становится, то с какими переделками? Второй вопрос---если взять этот мотор на запчаси,то какие детали могут подойти к 1,6JP--головка,ТНВД, стартер,коленвал,Маховик,сцепление, корзина,помпа,вакуумный насос, масляный насос,генератор. Или к какому 1,9D эти запчасти подойдут. Прошу высказать свое мнение. Очень надо. Спасибо.
Як сказано : сверлим і буде щуп. На з\п підійде головаі маслонасос (на1.6) і все . Краще поставте цей двигун.
vovat2
Тип двигателя и объем: 1.9ТД
Сообщение Sawa67 » 17 мар 2014, 23:09
Спасибо откликнувшимся! Я и думал поставить этот двигатель, но смущало расположение щупа. Думал, если не подойдет сам двигатель, то хоть пустить его на запчасти. Но раз это не проблема--это хорошо. Спасибо.
Sawa67
Сообщение Marlboro86 » 23 мар 2014, 20:36
Приветствую, может кто подскажет, какой мотор лучше 1Х или 1У, какой проще установить? и в чем их отличия?
Marlboro86
Модель и год выпуска машины: Т-3, 1986
Тип двигателя и объем: CS 1.6D
Сообщение кацык » 09 май 2014, 23:57
Sawa67
ну как дела с установкой?
я вот буду начинать разбираться со щупом... только вот чем сверлить и чем закупоривать? есть соображения? :ny_tik:
Сообщение kudrik » 10 май 2014, 07:53
кацык писал(а):Sawa67
....я вот буду начинать разбираться со щупом... только вот чем сверлить и чем закупоривать? есть соображения? ...
Устанавливал такой мотор на Т-3. Делается переделка щупа только со снятым поддоном, на столе.
Старое отверстие -- нарезается резьба, и глушится любым подходящим болтом, на фиксатор резьбы-герметик.
Новое отверстие -- сверлится сначала сквозное отверстие Ф 8 мм. Сверлится с двух сторон блока. чтобы не промахнуться с направлением. Потом сверху блока досверливается углубление-гнездо Ф 12 мм и глубиной 15 мм.
Штатная трубка щупа ставится в это гнездо -- через резиновое маслостойкое кольцо Ф 12 х 8 х 2 мм
Сообщение кацык » 10 май 2014, 08:39
спасибо! снизу, там где сейчас заходит щуп, стоит направляющая коротенькая. стальная. её высверливать или она достаётся как-то?
Сообщение Parovoz » 10 май 2014, 12:26
Поддон на 1Х надо менять, вроде бы!
Телефон
Скрытый текст: показать
О9З7669Ч51
Parovoz
Модель и год выпуска машины: T4 Long
Тип двигателя и объем: 1.9 ABL
Сообщение kudrik » 10 май 2014, 13:58
кацык писал(а):....спасибо! снизу, там где сейчас заходит щуп, стоит направляющая коротенькая. стальная. её высверливать или она достаётся как-то?
Не могу понять об чём речь. Насколько я помню, трубка щупа от 1Х просто вставляется в отверстие в блок. И крепится к блоку одним коротким болтом.
Глушите ненужное отверстие (в блоке 1Х) любым подручным способом. Как Вам удобно.
Поддон надо конечно менять на дюралевый(от1,6Д Т-3) однозначно. Тут вариантов нет.
Есть где-то инфа в сети(читал давно), про изготовление копии самопального стального поддона на Т-3. Он копирует штатный дюралевый. На вид конечно не товарный, но просто более крепкий на удар от препятствий.
Сообщение кацык » 10 май 2014, 17:10
Про 1Х никто и не говорит, у меня АЕФ, с поддонами это понятно. спасибо! :uch_tiv:
Сообщение Sawa67 » 13 май 2014, 19:41
Привет! С установкой пока повременю--только забрал этот движек (1 Х). Пока надо высверлить пару обломаных болтов и отверстие под щуп. Спасибо Кудрику :uch_tiv: --очень доходчиво всё объяснил.
Sawa67
Вернуться в Двигатели
