цокот с правой стороны что может быть ?
Сообщение игорь.л » 11 янв 2015, 19:27
при трогании появится цокот.шаровые в порядке, привода и тд.у кого-то такое было? если шрус, как понять внутренний или наружный.
игорь
игорь.л
Модель и год выпуска машины: t4, 2000
Тип двигателя и объем: abl 1.9tb
Re: цокот с правой стороны что может быть ?
Сообщение crayfish » 11 янв 2015, 19:47
Якщо ходовка в доброму стані, на шині немає сторонніх предметів - то хана підшипнику маточини.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение игорь.л » 11 янв 2015, 20:08
подшипник ступицы вроде не гудит.
игорь
игорь.л
Сообщение Марк » 11 янв 2015, 20:24
игорь.л писал(а):при трогании
ШРУС, скоріш всього. Виверни руль майже до упора і проїдься, ще краще - побуксуй на льоду (без фанатизма!), якщо звук значно посилився - зовнішній, якщо ні - внутрішній. Як правило, воно і від руки відчувається, берешся одною рукою за вал , другою за ШРУС і крутиш в різні сторони, люфт все покаже.
Марк
Сообщение crayfish » 11 янв 2015, 20:53
игорь.л писал(а):подшипник ступицы вроде не гудит.
Недавно в товариша подібне було - підшипник поміняли і звук пропав.
crayfish
Турист
Сообщение игорь.л » 11 янв 2015, 21:07
звук не гул а именно цокот. и еще вопрос если шрус то какой фирмы дучше брать
игорь
игорь.л
Сообщение Мановар » 12 янв 2015, 01:23
виверни колеса до кінця в право і різько руш з місця - якщо стучить , значить зовнішній правий шрус
внутрішній шрус стучить під навантаженням на прямих
Сообщение Марк » 12 янв 2015, 01:56
Мановар писал(а):виверни колеса до кінця в право і різько руш з місця...
... і файний стук сам вилізе :-)
Марк
Сообщение NTSasa » 17 июн 2024, 21:49
В мене такий цокот . Але при знятті шруса та прокручуванні флянця цокіт іде з коробки. Злетіло кільце сухарів, попало під шестерню 5 передачі, зклоло зуб та появилася тріщина, далі погризло сателіти. на даний час не встановив щож саме цокало.
NTSasa
Тип двигателя и объем: ABL 1.9
