Замена подшипника задней ступицы.Фотоописание.
Re: Замена подшипника задней ступицы.Фотоописание.
Сообщение Мановар » 16 ноя 2013, 09:29
вроде да
Сообщение бусёнок » 21 янв 2014, 20:31
всем :pri_vet:-: сегодня начал менять подшибник задний серцевину выбил а сам корпус подшибника остался там семник не помог согнул болт видно прихватило зубило сверло не берет меняю впервые на бусе :smu:sche_nie: может есть у кого какие мысли штопорное снял :hi_hi_hi:
бусёнок
Модель и год выпуска машины: karavella синхро макси
Тип двигателя и объем: aab 2.4 d 1993
Сообщение Мановар » 21 янв 2014, 20:48
бусёнок
який зйомник маєш?
Сообщение бусёнок » 21 янв 2014, 21:09
для подшибников 2 шайбы 1болт 1 втулка диаметр вроде 50-60 см
бусёнок
Сообщение Мановар » 22 янв 2014, 00:41
бусёнок
подбирай шайбу чтобы как раз упиралась в внешнюю обойму подшипника
Сообщение бусёнок » 22 янв 2014, 08:36
:pri_vet:-:вот такой шайба большая с привареной гайкой и меньше и обойма под диаметер подшибника а если попробывать нагреть горелкой саму ступицу не треснет делал хто то так онвидно там прикепел вд залил 0 эмоций
бусёнок
Сообщение Klaviat » 22 янв 2014, 10:44
Прес все таки есть прес :-):
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение бусёнок » 22 янв 2014, 15:51
но преса нет и туда пресом не подлезиш на задний рычаг :du_ma_et:
бусёнок
Сообщение Klaviat » 22 янв 2014, 16:24
Ну как бы да, но!
На днях менял на ланосе подшипники передние.
Так один так легенько пошел, а из втогоро искры летели.. :hi_hi_hi:
Klaviat
Сообщение Чивас » 07 фев 2014, 09:59
бусёнок
болт нужен покрепче!
Если уж очень не идёт, то делай так как и делал, но когда натянеш подшипник болтом то помогай ему кувалдочкой из под машины! Пару ударов и опять болтом натягивай! По тому как будет гайка наворочиваться ты поймёш что дело идёт! А чем дальше выйдет подшипник тем будет легче!
Сообщение бусёнок » 11 фев 2014, 15:32
:pri_vet:-: спасибо за совет грел грелкой ивнатяг сдвинул на 3 спички и все :-( пришлось разбирать рычаг и везти токарю на прес 5 минут и вес :-ok-: за одно поменял саленблоки класная вещь прес
бусёнок
Сообщение jaroslav83 » 14 янв 2015, 15:08
Скинь розміри сйомника для підшипника задньої ступиці особливо проставки (кольца). В неті є їх багато але розібратись тяжко з діаметрами. І скажи як ти скидаєш саму ступицю?
jaroslav83
Модель и год выпуска машины: transporter T4 1996р.
Сообщение Мановар » 14 янв 2015, 15:23
jaroslav83
я купив зйомник для москвича 2141, розточив внутрішні отвори всіх пластин і взяв потужніший болт гартований... там пластин багато і підібрати можна
jaroslav83 писал(а):І скажи як ти скидаєш саму ступицю?
ну а що там знімати. розберешся, тормоза можеш заглушити....
болт центральний попускаєш коли машина ще не на домкраті і знімаєш
Сообщение jaroslav83 » 14 янв 2015, 21:56
Дякую за інформацію, на днях попробую. Нехай лиш токар виточить шайби.
jaroslav83
Сообщение Мановар » 14 янв 2015, 21:58
jaroslav83 писал(а):Нехай лиш токар виточить шайби.
а навіщо? в комплекті щось 10 чи 12 шайб різного діаметру, підбереш
я розточував в шайбах отври щоб потужніший болт всунути, рідний повне гуавно
Сообщение jaroslav83 » 16 янв 2015, 01:46
На жаль я вже віддав токару креслення і залізо. :ny_tik: Запізно захотів порадитися. А ступицю тоже тягнути зйомником? Діаметр болта на 24мм. пройде?
jaroslav83
Сообщение Мановар » 16 янв 2015, 01:51
ні
jaroslav83 писал(а):Діаметр болта на 24мм. пройде?
не суть в діаметрі, а в загартованості болта
вроді я також на 24 брав
як буде точити шайбу якою випресовувати підшипник, підбери діаметр такий щоб шайба зовнішню обойму захоплювала (ну але менша самого діаметра під-ка. десь по 1мм на сторону)
Сообщение jaroslav83 » 17 янв 2015, 00:00
Я в неті нарив таке креслення зйомника. І по відгуках читаю що добре працює. Відповідно по цих розмірах точу, тільки вніс невеликі поправки. Як буде готовий думаю підшипник поміняю без жодних проблем.
jaroslav83
