Помогите!!! Очень разряжается аккумулятор!
Volkswagen Transporter (VW T4), выпускался с 1990 по 2003 (Volkswagen Bus Transporter Caravelle Multivan VW T4)
Сообщение Dementiev » 27 июн 2015, 11:56
Проблема в том, что за 3 дня аккумулятор очень разряжается.
У меня VW T4!
Генератор работает! Аккумулятор новый! sos sos sos
Dementiev
Тип двигателя и объем: .
Re: Помогите!!! Очень разряжается аккумулятор!
Сообщение Мановар » 27 июн 2015, 16:04
перше що спадає на думку, це додаткоа ел. помпа охолодження, яка включається після зупинки двигуна
послухай чи ні чого тихенько не жужить в моторному відсіку, десь через 5 хв після вимкнення гарячого двигуна...
але якщо швидко сідає, то та помпа може зовсім не вимикатись
Сообщение russo69 » 27 июн 2015, 16:37
Гену перевірити на предмет зарядки, а садить може і мафон, і сигналка.
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение Dementiev » 28 июн 2015, 18:24
Дякую всім, буду пробувати щось робити, а що до помпи, то її в мене немає, т.к. мотор 1.9
Dementiev
Сообщение russo69 » 28 июн 2015, 20:30
Стоіть під радіатором внизу, жужжить постійно, коли летить термодатчик. Подивись .
тел 0503534380
russo69
Сообщение Dementiev » 28 июн 2015, 22:38
Дякую, обов'язково загляну.
Dementiev
Сообщение Славіша » 28 июн 2015, 23:02
Ще один варіантик.
Не виключається реле накалу після запуску двигуна. Як наслідок глушиш машину із недозарядженим АКБ, через три дні простою АКБ саморозряжається до "не може крутити".
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение techik71 » 29 июн 2015, 12:04
Славіша писал(а):Ще один варіантик.
У меня это реле "залипало" так нового аккумулятора хватало на несколько часов там токи офигенные при накале свечей...так,что наврядли вытянет несколько дней...
надо искать что-то менее прожорливое,чем свечи :smu:sche_nie:
можно конечно попробовать после того ,как завёлся подойти к свечам и тестером или контролькой проверить,есть ли напряжение на свечах :jn_pu_sk:
techik71
Модель и год выпуска машины: t-4 2000
Тип двигателя и объем: aja 2370
Сообщение Dementiev » 30 июн 2015, 13:58
Дякую. Справді у мене залипло реле. Можливо хтось знає де знаходиться це реле?
Dementiev
Сообщение Dementiev » 30 июн 2015, 13:59
Возможно ты знаешь где находиться это реле?
Dementiev
Сообщение Dementiev » 30 июн 2015, 14:49
Вже знайшов, під панелю приборів, там де запобіжники, номер 104. :-)
Dementiev
Сообщение Voditel » 30 июн 2015, 16:19
Рано радоваться. Мое залипшее реле разряжало аккумулятор 100 за 40 мин так, что часы не тикали. Поддерживаю мнение что не реле.
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение Dementiev » 30 июн 2015, 16:35
Точно, ты прав! Просто я не знал, чтобы проверить, надо ждать 3 минуты, пока реле выключит свечи. :-( Мне кажеться что проблема в сигналке. Кто знает,где блок сигнализации в т4? :ne_vi_del:
Dementiev
Сообщение Мановар » 30 июн 2015, 19:22
над педальним вузлом дивись і вище
а ел. помпи додаткової нема чи є? , я не зрозумів просто... ти глядів на неї?
Сообщение Dementiev » 30 июн 2015, 19:31
Мановар писал(а):над педальним вузлом дивись і вище
Дякую, буду дивитися.. Дод. Ел. помпи немає.
Dementiev
Сообщение Славіша » 30 июн 2015, 22:32
А в самій АКБ ти на 100 впевнений?
Густина електроліту має бути 1.27 в нормі; ну хоча би 1.23 заводити має.
Що би неозадачуватись числами, спробуй взяти напрокат в когось АКБ, альбо свою подари на пару днів.
Славіша
Сообщение Dementiev » 30 июн 2015, 22:53
Славіша писал(а):А в самій АКБ ти на 100 впевнений?
Акб брав новий, ще запечатанний.
Dementiev
Сообщение Славіша » 30 июн 2015, 23:34
Нові ракети тоже падають......... Хоча на щастя не часто.
Славіша
Сообщение Dementiev » 01 июл 2015, 12:14
Славіша писал(а):Нові ракети тоже падають......... Хоча на щастя не часто.
Думаю не в мому випадку...
Dementiev
Сообщение techik71 » 01 июл 2015, 15:51
Мой гаражный электрик(при выключенном зажигании)снимает "+" клемму с аккумулятора в этот разрыв цепляет контрольку(лампочка на 12в)....
В идеале не должна гореть,но так как у меня понавешено всякой разной энергопотребляющей х-ни он оценивает ток потребления(чем ярче горит,тем больше ток "утечки")...
techik71
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
