семейная санитарка (Т3)
Re: семейная санитарка (Т3)
Сообщение father igni » 25 июн 2015, 10:36
а решеток (фары и нижняя) не нужных-битых-поломанных-на выброс ни у кого нет?
взял бы по цене металлолома, для ремонта своих
замочки на решетки тоже нужны
О5О 357 ІО 2І
father igni
Тип двигателя и объем: 2.1 i
Сообщение Lennon » 25 июн 2015, 15:24
father igni писал(а):а решеток (фары и нижняя) не нужных-битых-поломанных-на выброс ни у кого нет?
Нижняя есть, но требует ремонта (паяльником/клеем приложиться нужно, да реставрировать).
Lennon
Сообщение father igni » 26 июн 2015, 09:47
Lennon
за сколько готовы расстаться?
Вопрос всем по ролику сдвижки (нижний опорный)
гдето читал, что ось вращения ролика должна быть параллельно земле, все остальное - износ/неисправность. И тут снимаю дверь...
но на фото, алюминиевая (или из чего там она) деталь на которой сидит ролик имеет "след" от разъема литейной формы, который идет параллельно оси вращения ролика. Думаю, что вероятнее всего, оно так и должно быть, и деталь исправна.
Вопрос, прав ли я, может надо заменить?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение Sawa67 » 27 июн 2015, 07:16
У меня тоже ось под наклоном и установленный подшипник катался краем, а не плоскостью. Токарь выточил конусную обойму , я одел её на подшипник и теперь катается всей плоскостью. Родной ролик( как мне показали) имел изначально конусную форму и катался всей плоскостью. У тебя всё нормально с кронштейном, а вот на подшипник не мешало -бы выточить обойму из капролоктана.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение father igni » 20 июл 2015, 17:28
для експериментов ищу замок задней двери, точнее то его часть куда вставляется ключ
состояние не важно - заклинивший, закисший и т.д.
хотелосьбы чтобы присутствовало 2 момента - внешняя часть личинки была визуально живой
и желательно вся эта музыка ездила бы как кнопка :) ну всмысле нажималась бы
почему ищу - жалко резать работоспособный узел :smu:sche_nie:
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение father igni » 21 июл 2015, 23:22
как правильно меня поправили, мне надо не замок, а только "кнопка" причем состояние личинки - абсолютно неважно, глвное, чтоб нажималось и можно было привинтить на замок
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение father igni » 17 авг 2015, 00:00
Продолжим
Имею огромный недостаток характера - перфекционизм:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F). С другой стороны недостаток - бедность...
Что мы имеем объединив их? Правильно - купить старую машину и хотеть видеть состояние, как минимум "с конвейера".
А значит берем шпатлевку и выводим в идеал все, даже то что прячется под бампером и т.д. Гаражные доброжелатели конечно смеются, зачем? все равно никто не увидит и тем более не оценит. Но они не представляют что такое перфекционизм в действии :)
И так вот в процессе болгарка-сварка-преобразователь-герметик-шпаклевка-и опять по кругу, случайно натыкаюсь на непонятный, как я сначала подумал "нанотехнологический не застывающий герметик", но все равно, мягкий и пластичный он для этого. Да и под краской он, не хотел ковырять, но собравшись с духом расковырял:
П Л А С Т И Л И Н !
А под ним щели почти в палец шириной и полное отсутствие какой либо сварки:
Понятно что не лонжероны или еще чего, но все же, это же очень и очень и ни как либо так
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение Lennon » 17 авг 2015, 13:47
хохо, знакомая картинка! :hi_hi_hi:
у меня щас так:
Перфекционизм - зараза еще та. Если бы не он - я бы уже давно продолжал себе ездить. Но негоже ездить на полуржавом бусе. :ps_ih:
Lennon
Сообщение vit » 18 авг 2015, 12:52
:uch_tiv: :co_ol: :-ok-:
Сообщение NaliK » 18 авг 2015, 20:53
збоченці! Адназначна!
рішились на те, що я, ніяк не рішусь... трус, я... :-)
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение father igni » 19 окт 2015, 00:08
пичалька приключилась...
собственно вот :(
спасибо остановившемуся самаритянину и безвозмездно презентовавшему огнетушитель
спасибо другому, который также безвозмездно дотянул до гаража
теперь ищу корпус воздухана со всеми датчиками на DJ и подводящую трубу-воздухоод, вот
а вообще все хорошо, кузовщина восстанавливается, вот сторона, которая "пострадала" при встрече с Лехусом:
Вот сторона, битая, наверно еще в германии:
ПС наверно надо было пожарку искать а не санитарку :)
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение misha0404 » 19 окт 2015, 07:48
:pri_vet:-: :co_ol:, нет как раз медики геморрой удаляют... :-)
misha0404
Сообщение father igni » 19 окт 2015, 08:19
может кто подскажет, от чего можно приколхозить воздухан и датчики, что на нем стояли?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение leopolis » 19 окт 2015, 08:36
Я влізу не по темі. Ти шпакльований-грунтований бус тримаєш на вулиці? Нєхарашо, якщо це так. І розкажи, чому загорілось.
Сообщение vit » 19 окт 2015, 09:17
може тобі його (бус) посвятити?
Сообщение skiper76 » 19 окт 2015, 19:45
father igni писал(а):пичалька приключилась...
собственно вот :(
Привет Киеву!!! А как так получилося , что загорелся?
skiper76
Модель и год выпуска машины: t3 1982
Тип двигателя и объем: d 1.6
Сообщение father igni » 19 окт 2015, 22:06
ось поки сухо - тримаю на вулиці, бо не лізе в жоден гараж
як не буде ше якихось там пригод, на днях хочу заштовхати в великий бокс, просушити (якщо буде потрібно) та наляпати жовтої акрилової фарби
не кажу покрасити, чи пофарбвати, бо невмію, а от наляпати - це можна
посвятити в лицарі? :-)
skiper76
як вже відповів на драйві чи то хлопнуло в зворотньму напрямку в воздухан, чи то іскра з запалення, чи тоз гени та газ/бенз звідкілясь взявся
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение RAMZES » 21 окт 2015, 22:15
Газ и бензин есть зло... Дизель даже с горелки не разожгешь, а это значит безопасность!
Сообщение SergPassSyn » 28 окт 2015, 11:51
Воздухан є, розходомір теж має бути.
Набери якось увечері, подивлюсь.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение father igni » 28 окт 2015, 15:59
SergPassSyn
спасибо! достал расходомер, вроде целый, только крышку надо заменить
НО! рабочий ли он сам по себе - вопрос... если двигать "лопату" показания омметра довольно причудливы, а в мануале не написано сколько ж должно быть...
О5О 357 ІО 2І
father igni
Вернуться в Клубные машинки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
