Т-3 Ровно+Гродно
Re: Т-3 Ровно+Гродно
Сообщение andrey_leon » 08 авг 2013, 08:53
Очень уж любопытно на приборку зазырить ....... :smu:sche_nie:
НЕ ТРЕБА НАС ДУРЫТЬ ... ЖАБЫ НЕ ТОНУТЬ ... 050 359 56 99
andrey_leon
Модель и год выпуска машины: Сеат Ибица 2.0+дока Т-3 90г.в.
Тип двигателя и объем: 2.0
Сообщение vit » 08 авг 2013, 10:43
limousine82 писал(а):Уж тридцатые сутки.....разобран мой бусик,
Шкворчит канифоль, ароматом маня,
поддоны, проводка - не падайте духом!
Для тэчика будет вторая весна!
Меняем приборку на белую с гольфа,
Вживляем мотор - благородный AHU,
И пусть говорят, что шальная затея,
Но я уважаю машину свою!
Вот как-то так ... :nez-nayu:
приховані таланти! :co_ol:
Сообщение limousine82 » 08 авг 2013, 15:19
andrey_leon писал(а):Очень уж любопытно на приборку зазырить ....... :smu:sche_nie:
Как сделаю - обязательно выложу
+38 096 46 76 138 (Украiна), +375 297 503 504 (Беларусь)
limousine82
Модель и год выпуска машины: Transporter, 1985
Тип двигателя и объем: 1.9 AHU
:smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
limousine82
Сообщение doc-wv3 » 18 авг 2013, 17:44
limousine82 писал(а):Первая проба пера! Прошу сильно не пинать. Решил замутить :) реснички на бусяру. Всё делал из эпоксидки и стеклоткани. Сначала обмотал фару пищевой плёнкой (защита от эпоксидки)
Развели смолу в нужной пропорции, желательно их соблюдать! т.к. смола может получится или очень хрупкой или застынет прежде,чем успеете наложить все слои!. Внимание! работать только в перчатках! вроде,слышал вредная для кожи, да и в инструкции написано.
Это помогал отец :-):
Затем нарисовал на плёнке маркером будущий размер реснички - потом он "отобьётся" на стеклоткани. Намазываю готовую эпоксидку и ложу первый слой стеклоткани
Всего я положил четыре слоя, перемазывая каждый смолой. Верхний слой обязательно должен пропитаться, поэтому перед его укладкой эпоксидку не жалейте и положите побольше.
Забацал на две фары сразу :-) Завтра посмотрю,что получиться. Если всё будет "гут" - потом шпаклёвка,грунтование и покраска,крепить буду на скотч двусторонний.
...блин,смола какая-то вонючая попалась - очуметь можно :ps_ih: :)-(:
а где результат (фото) ??)
099 730 63 25
doc-wv3
Модель и год выпуска машины: vw multivan t3 1987
Тип двигателя и объем: cs 1600 D
Сообщение limousine82 » 08 сен 2013, 15:33
Пока медленными шажками продвигается установка TDi - решил заодно заняться ржавчиной под лобовым стеклом. О том, что там дырки указывала постоянная лужа воды под ногами пассажира.
Стекло было вынято и вот что там было:
limousine82
Сообщение limousine82 » 10 сен 2013, 06:14
Чего-то не спится сегодня... :du_ma_et: Вчера только и успел, что нанёсти на оконный проём жидкую шпаклёвку и немного отшлифовать, надо будет сегодня закрасить.
Вот такая сейчас рабочая обстановка в бусике :-):
Зачищен от ржавчины и покрашен моторный отсек, установлена педаль газа и переделано крепление топливного фильтра.
Что уже сделано :
1. Замена фильтра,ремней и роликов мотора AHU
2. Ремонт генератора с заменой подшипников и щёток
3. Проточен маховик и установлено новое сцепление от 2.1 бензинки, корзина осталась от AHU
4. Замена подушки КПП (в корпус старой установлена подушка от MB sprinter, инфу по теме нашёл на соседском форуме fanclub-vw-bus.ru)
5. Установлен поддон от JX и маслоприёмник, а также масляный щуп доработан.
6. В связи с установкой панели приборов от Гольф 3 пришлось добавлять жгут проводов от моторного отсека до монтажного блока.
7. У меня стоял монтажный блок старого типа - переделал под МБ от гольфика, используя крепления родного МБ от бусика.
8. Поставил блок переключателя светом голфь вместо воздуховода слева от рулевой колонки.
9. Подрулевые переключатели (паук) тоже стоят гольфа - тогда меньше возни с переделкой проводки. Посадочное место переключателей иное, чем на T3- поэтому был спрессован корпус замка зажигания вместе со шпильками крепления "паука". Руль буду оставлять родной.
Фотки по выполненным работам выложу позже, тут уж извите :mi_ga_et:
Ремонтируемся по-тихоньку, вообщем :-):
limousine82
Сообщение vizit-3 » 10 сен 2013, 23:10
limousine82 писал(а):Ремонтируемся по-тихоньку, вообщем :-):
глваное- что работа не стоит! :co_ol:
Сообщение vit » 11 сен 2013, 13:51
молодець!
Сообщение limousine82 » 01 авг 2015, 15:32
Занялся ремонтом кузова - дали о себе знать допущенные мною ошибки при прошлой окраске :cry_ing: зацвели швы и дырки на сдижке в нижней её части и тд и тп
Сейчас перевернул буса и занимаюсь днищем - за 30 лет туда ещё никто не лазил, так что я первый буду :-)
Фотки вечером, если кому интересно )ua)
limousine82
Сообщение kruslan6 » 01 авг 2015, 15:34
limousine82 писал(а):Занялся ремонтом кузова - дали о себе знать допущенные мною ошибки при прошлой окраске :cry_ing: зацвели швы и дырки на сдижке в нижней её части и тд и тп
:bra_vo:
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение vit » 01 авг 2015, 18:23
limousine82 писал(а):Фотки вечером, если кому интересно )ua)
мені цікаво!
Сообщение kruslan6 » 01 авг 2015, 19:22
мені цікаво!
:bra_vo:
Руслан.
kruslan6
Сообщение limousine82 » 07 авг 2015, 23:28
Прошу панове за затримку )ua)
Правда, сегодня ещё наложил один конечный антикоррозийный состав, но фото ещё не сделал
limousine82
Сообщение limousine82 » 07 авг 2015, 23:30
Завтра буду заниматься ебером - надо проверить и подключить сначала не на машине.
limousine82
Сообщение kruslan6 » 08 авг 2015, 19:55
limousine82 писал(а):Прошу панове за затримку )ua)
А мені таке зробиш??? :JC_threaten:
Руслан.
kruslan6
Сообщение limousine82 » 08 авг 2015, 23:21
Всё в наших руках, друже :-): было бы только желание
Cегодня собрал наконец-то своего DA 6, но на машину не ставил - решил проверить на месте. При первой попытке не разгорелся,хотя свеча накала работала, насосы качали . И где-то только после третей - он наконец-то заработал! Дым такой валил, что с гаража пришлось убегать на улицу. Я его прогрел до исчезновения дыма,выключил. Через час снова попробовал - не греет, хотя вентилятор (что возле мотора висит) работает, свеча накала и насос тоже. Через пару минут он выключился и при остальных трёх попытках воздух был холодный и фен выключался сам. :-(
Может кто-нибуть подскажет в каом направлении искать неисправность?
И ещё. Исправте если не так : при нажатии кнопки регулятора температуры и повороте её вправо фен включается, срабатывает таймер и пока он работает фен можно выключить\включить поворачивая щелка ручку?
limousine82
Сообщение vit » 11 авг 2015, 10:33
limousine82
:uch_tiv: :ko_re:sha: :ya_hoo_oo: :bra_vo: :a_g_a:
Сообщение limousine82 » 30 окт 2015, 00:47
Как долог и тернист этот путь :ny_tik:
limousine82
Сообщение vit » 30 окт 2015, 01:22
молодець! :ko_re:sha: :co_ol:
Вернуться в Клубные машинки
