Установка ШРУСа
Цікаві лайфхакі та рішення з життя.
Правила форума
Реклама запрещена
Установка ШРУСа
Сообщение kodima » 19 авг 2015, 20:37
Подскажите пожалуйста:Поставил новый наружный ШРУС.В итоге рассыпались шарики.Собрал по новой,поставил,опять та же проблема.Что делаю не так? Заранее спасибо.
kodima
Модель и год выпуска машины: T-3 1990
Тип двигателя и объем: Дизель 1.6
Re: Установка ШРУСа
Сообщение Andriy_123 » 20 авг 2015, 00:04
Рассыпались на ходу, всмысле выпали или развалился ШРУС? Шарики могут выпасть только при превышении угла наклона внутренней обоймы относительно внешней, после установки и закрепления ШРУСов полуоси это невозможно. Еще важно ШРУСы ставить правильной стороной - на одну сторону и них выход больше на несколько мм. Новый шрус люфтит, производитель?
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Re: Установка ШРУСа
Сообщение kodima » 20 авг 2015, 09:39
На коробке ,написано ,PASKAL. Ставил так,как стоял старый.Рассыпался после сборки,наверно угол изгиба превысил допустимый.Сейчас стоит вопрос ,правильной его сборки,и установки.В инете ,написано:проточкой в сторону вала и с той же стороны ,широкая часть корпуса.Что за проточка,как она выглядит,если можно по другому определиться?подскажите :-): Для смазки надо только ШРУС,или можно что то другое.Есть MOBIL GREASE XHP 222 NLGI2/
kodima
Re: Установка ШРУСа
Сообщение Sawa67 » 20 авг 2015, 09:55
[quote="kodima"].Что за проточка,как она выглядит.
Проточка--тоненькая канавка, проточенная по наружной части наружной обоймы,--её хорошо видно.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Re: Установка ШРУСа
Сообщение Andriy_123 » 20 авг 2015, 10:14
Полуось подвязуют в горизонтальном положении при установке.
Любую смазку для ШРУСов, 222 не подойдет
Andriy_123
Re: Установка ШРУСа
Сообщение кацык » 20 авг 2015, 10:32
kodima
проточка на среднем сепараторе. проточка по краю сепаратора. проточкой вовнутрь :uch_tiv:
Re: Установка ШРУСа
Сообщение kodima » 20 авг 2015, 10:34
Проточку нашел,про смазку понял,а внутренние обоймы ,имеет значение как вставлять?
kodima
Re: Установка ШРУСа
Сообщение Andriy_123 » 20 авг 2015, 10:40
kodima писал(а):Проточку нашел,про смазку понял,а внутренние обоймы ,имеет значение как вставлять?
Да, на внутренних может быть проточка/фаска под полуось после надевания на шлицы (на пассатовких точно, на наших не помню)
Andriy_123
Re: Установка ШРУСа
Сообщение kodima » 20 авг 2015, 10:47
• После сборки шарнира проточка на внутренней кромке обоймы должна оказаться с той же стороны, с которой будет вставлен приводной вал, и с которой находится больший диаметр корпуса шарнира. Вот тут ,ни чего не пойму...
kodima
Re: Установка ШРУСа
Сообщение Gimnast » 20 авг 2015, 10:59
kodima
Посмотрите в ютубе видео так может вам будет яснее.
КИЯНИН
Gimnast
Re: Установка ШРУСа
Сообщение kodima » 20 авг 2015, 11:04
Подходящего видео не попалось :nez-nayu:
kodima
Вернуться в Поради, підказки, рішення...
