Предпусковой подогреватель от аккумулятора!
Volkswagen Transporter (VW T4), выпускался с 1990 по 2003 (Volkswagen Bus Transporter Caravelle Multivan VW T4)
Сообщение svadikn » 30 дек 2015, 13:47
Хто ставив собі, поділіться будьласка? Діаметр пробки VW T4 - 14 мм, шаг 1,5 мм? Цей товар підійде? http://prom.ua/p9522770-predpuskovoj-po ... masla.html
VW Т4 2,5 TDI 2002г.
svadikn
Модель и год выпуска машины: T4 2002 р.
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI
Re: Предпусковой подогреватель!
Сообщение leopolis » 30 дек 2015, 14:21
Передпусковий підігрів масла від своєї АКБ - це збоченство. Від АКБ сусіда - дуже добре, але сусід може бути проти. А чому не 220В кипятильник тосолу?
Сообщение svadikn » 30 дек 2015, 15:10
На 220 В - відпадає, машина стоїть на стоянці далеко ( За 10-15 хв. з аккумулятором нічого погано не станеться. Сьогодні 7 град. морозу і я не зміг завести, солярка зимова, а масло як желе, 4 тис.на ньому (полусентетика), свічки нові, робочі.
svadikn
Сообщение leopolis » 30 дек 2015, 17:03
Для моторного п.с. масла це не температура, я думав ти до -25 готуєшся. Желе в -7 це щось з іншої опери. Може його не гріти, а замінити на щось рідше?
Сообщение araxnid » 30 дек 2015, 18:38
svadikn писал(а):На 220 В - відпадає, машина стоїть на стоянці далеко ( За 10-15 хв. з аккумулятором нічого погано не станеться. Сьогодні 7 град. морозу і я не зміг завести, солярка зимова, а масло як желе, 4 тис.на ньому (полусентетика), свічки нові, робочі.
не було такого морозу, щоб мій не завівся.
краще шукай проблему.
araxnid
Сообщение Рыжий » 30 дек 2015, 23:20
У меня ТДИ в -35 заводился без проблем.
Сообщение Мановар » 31 дек 2015, 00:31
svadikn
це "ізвращениє", не прогрієш ти від акума свого дизеляку... вб"єш акум- це точно
Сообщение sanya55555 » 31 дек 2015, 07:50
Що ж це за масло таке,можна поцікавитися ? Напевне якийсь дешевий шмурдяк.
Мій ось 4 дні стояв,сьогодні вранці -12,завівся з півоберта.
Героям Слава !!!
sanya55555
Модель и год выпуска машины: Т4 1999 довга база
Тип двигателя и объем: 2.5 ACV/AFK 75квт.
Сообщение Самара » 31 дек 2015, 08:11
Синтетику залейте' стартер проверить лишним не будет тоже.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение araxnid » 31 дек 2015, 08:54
стартер по любому на профилактику
araxnid
Сообщение Gimnast » 31 дек 2015, 09:35
Если и ставить подогрев то только Вебасто мокрую. Я думаю будет вам толк тогда,а так это просто гемор и деньги на ветер.
КИЯНИН
Gimnast
Сообщение ventyki » 31 дек 2015, 10:18
з 26:40 - можна за аналогією зробити))))))))
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение leshiy_40 » 31 дек 2015, 12:14
Вставлю свого п'ятака.
При теперішніх зимах витрачатися на мокру вебасту не дуже доцільно, і до того ж катати її ціле літо.
Вже давно в планах врізати електротен(із терморегулятором) у піддон, ну і замутити слабеньку зарядку, для підтримки духу АКБ. Іще бюджетний таймер і можна перезимувати.
Пропонував мені один на ринку електроспіраль від АКБ, яка вставляється на місце щупа, ефективність її викликала сумніви.(хоча, як альтернативу можна розглядати)
У мене сьогоні -16С зранку.
Із новим-старим 1Y завівся без проблем.(саме смішне, що із швагровим АКБ, якого він вже списав, я чуток його оживив і ВУАЛЯ)
Сообщение vit » 31 дек 2015, 13:56
ventyki писал(а):з 26:40
з 28 цікавіше!
Сообщение валентин 777 » 31 дек 2015, 14:48
а шо та цікавише?
валентин 777
Сообщение svadikn » 31 дек 2015, 19:50
Стартер робив 1 міс. назад, став краще заводитися, а от аккумулятору 4 роки, можливо він підводить. Правда ця проблема, із заводкою, в мене кожної зими, вже четверта пішла. Говорять навчані люди із СТО, що це їхня слабість і щоб я не звертав уваги :-( Буду чекати весни :cry_ing:
svadikn
Сообщение svadikn » 31 дек 2015, 19:55
З НАСТУПАЮЧИМ ВАС ВСІХ НОВИМ РОКОМ !!! )ua)
svadikn
Сообщение Мановар » 31 дек 2015, 20:05
svadikn писал(а): Говорять навчані люди із СТО, що це їхня слабість
брехня сивої кобили.... такі моторчики з пів тика мають пенька давати.
1. Стартер (втягуюче), 2. Свічки. 3. Реле свічок. 4. Підсос повітря чере фільтр, трубопроводи чи в тнвд. 5. Форсунки (перевірити на стенді). 6. Хреновий фільтр (забитий водою). 7. Випередження вприску неправильно виставлене. 8. Проблеми в самому тнвд. 9. Низька компресія. 10. Фіговий дизель. Все більше нема шукати. Дєрзай.
А на рахунок того, що забацати підігрів 5-ти !!!! горшкового дизеля теном від власного акумулятора, то можна порівняти тільки Бароном Мюнхаузеном і його байкою як він себе за чуба з болота витягнув. Це фантастика синку.
З Наступаючим!!!.
Re: Предпусковой подогреватель от аккумулятора!
Сообщение Ddream76 » 01 янв 2016, 20:33
і на мою думку це розвод, тому як : 1-скільки та балалайка повинна працювати що б нагріти 5 л. масла в холодній залізяці (тобто разом нагріти і її, 2- наскільки швидко масло віддасть тепло по шляху піддон-маслонасос-фільтр, ...,3- гаряче масло мало як допоможе завести дизель, тому як камеру згорання воно ніяк не прогріє, 4- швиденько поміняти масло на більш якісне, бо в -20 ще замерзне та розірве піддона))). Хоча мій дизельок заводиться зараз з пів-тику, але в салоні вже похолодало (1Y прогрівав бус на раз), придивляюсь собі мокру вебасту- то на мою думку більш правдоподібний варіант, хоча бюджет...(
Ddream76
Тип двигателя и объем: 1Z 1.9TDI
Сообщение svadikn » 11 янв 2016, 21:43
Народ, вичитав таку штуку, що причина поганої заводки може бути через те що не працює клапан повітря топливного баку, що коли машина постоїть довго, то вакум, той що утворився в баку, витягує з ТНВД солярку або зі шлангів, так і утворюється повітряна пробка.
В мене навіть влітку після ночі важко заводилась машина, не говорячи на сьогоднішний день, а коли вікриваю бак, то з під кришки так шипить, що страшно... Солярки переважно біля 20 л.
Хто і що про це думає? Можливий таке? І де знаходиться цей клапан, чому він не спрацьовує?
svadikn
