Новий бусовод
Новий бусовод
Сообщение dreamer789 » 06 янв 2016, 14:32
Недавно став щасливим власником бортового Т3 1.6 дизель . Є бажання його реставрувати. Назбиралось купа питань до форумчан, і хочеться привести машину в порядок. Цікаво знати, хто на форумі з Тернополя? Всім веселих свят і хай в новому році буси приносять вам тільки радість.
dreamer789
Модель и год выпуска машины: T3 pick up , 81рік
Тип двигателя и объем: 1.6 D, CS
Re: Новий бусовод
Сообщение кацык » 06 янв 2016, 17:15
dreamer789
вітаю! фото в студію! тільки продав бортового свого! незамінна машина! :bra_vo:
Re: Новий бусовод
Сообщение Sawa67 » 06 янв 2016, 18:04
dreamer789 Поздравляю! :pri_vet:-:
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Re: Новий бусовод
Сообщение Мановар » 07 янв 2016, 00:01
та є тут з Тернополя...
а от БАР Андрій Т3 Доку фарширує, правда незнаю чому не хвалиться :-)
Re: Новий бусовод
Сообщение garmas » 07 янв 2016, 00:46
)ua) привіт
Re: Новий бусовод
Сообщение leshiy_40 » 07 янв 2016, 10:02
dreamer789 писал(а):Недавно став щасливим власником бортового Т3 1.6 дизель . Є бажання його реставрувати.
Мої Вітання!!! :pri_vet:-:
Розумне рішення, а головне вчасно.
Древній Ваш екземпляр, але це не позбавляє його шарму. :uch_tiv:
Фото в студію і список запитань.
Надіюся, наші поради значно скоротять Ваш шлях по граблях.
Фото буса
Сообщение dreamer789 » 07 янв 2016, 11:04
Є проблеми по кузову, треба красити. Зчеплення не вижимається на повний хід ( задня передача хрустить), крім того погано заводиться в мороз. Надіюсь шо з приходом тепла займусь маляркою.
dreamer789
Re: Новий бусовод
Сообщение leshiy_40 » 07 янв 2016, 11:24
dreamer789 писал(а):Є проблеми по кузову, треба красити. Зчеплення не вижимається на повний хід ( задня передача хрустить), крім того погано заводиться в мороз.
Це тільки видимі причини.
Тут як зачепишся, то...(проходив подібне), головне що все просте і доступне.
Удачі!!!
Re: Новий бусовод
Сообщение dreamer789 » 07 янв 2016, 11:39
Дякую! Поки найбільше цікавить чого не заводиться вже при -10? Свічки накалу прогріваю 3 рази, в моторі полусинтетика, стартер крутить бодро. По відчуттях здається шо ше трошки і заведеться, але шось йому бракує. При тому з накату заводиться з перших метрів. В чому може бути причина? До чого подивитись? Перевіряв свічки накалу-працюють, соляра зимова і нові фільтри; акумулятор живе вдома в теплі. Минулий власник тоже не розібрався з тою проблемою. Він зимою взагалі не їздив бо не міг її завести.
dreamer789
Re: Новий бусовод
Сообщение skiper76 » 07 янв 2016, 11:42
Такая же проблема
skiper76
Модель и год выпуска машины: t3 1982
Тип двигателя и объем: d 1.6
Re: Новий бусовод
Сообщение leshiy_40 » 07 янв 2016, 12:48
dreamer789
Компресію іще переміряйте і все стане на місця.(свічки по хитрому перевіряти треба, в тирнеті описано)
Може бути і паливна апаратура підуставша.
Я як мав 1.6Д то підігрівав масло газовим пальником, але це вже після 20-ти було, ну і бажано АКБ в теплі тримати при таких темп.
Re: Новий бусовод
Сообщение кацык » 07 янв 2016, 12:58
може із запаленням треба побавитись, форсунки передивитись :uch_tiv:
а те, що хрустить задня то першим ділом треба прокачати зчеплення :uch_tiv:
Re: Новий бусовод
Сообщение dreamer789 » 07 янв 2016, 13:30
Після свят попробую поміряти компресію. Як перевірити форсунки по кількості обратки чи тіки на стенді? Масло гріти боюсь шоб не зіпсувати піддон. Думав вже якісь підігріви ставити, але ціни кусаються :-( Поки зварганив закриту бляшану пічку на дровах . Розпалюю її, ставлю під піддон так шоб не торкалась напряму і через пів години під капотом Ташкент. Гріється і масло і соляра і паливна апаратура. Після чого заводиться як літом. Поки варіант нормальний бо кожен день не їжджу, а як десь треба то оберемок патиків спасає :-) . Розумію шо танці з бубном біля машини то не вихід, тому шукаю причину поганого запуску... sos
dreamer789
Re: Новий бусовод
Сообщение leshiy_40 » 07 янв 2016, 13:38
кацык писал(а):то першим ділом треба прокачати зчеплення
Щеплення прокачується ЕЛЕМЕНТАРНО.
Доливаєш повний бачок тормозухи, одягаєш на штуцер шланг, шланг в бутилку і відкручуєш штуцер(прокачки). Після декількох хвилин все повітря виганяє.(недавно так робив)
Удачі!!!
(за піддон турбуватися не варто, якщо ТАМ є масло, то нічого не трапиться) :-):
Re: Новий бусовод
Сообщение leopolis » 07 янв 2016, 16:40
Вітаю, бортовик - це мрія, мені він подобається набагато більше ніж абсолютно безглузді (на мою думку) доки. Звичайно при умові другого авто в сім"ї.
Незаведення в прохолоду -10 може мати просту банальну причину - недостатні оберти при заводці, для дизеля це критичноважливо. А далі АКБ (ночування в теплі це ніпрощо), лінивий стартер, або занадто густе масло.
Re: Новий бусовод
Сообщение Gerc » 08 янв 2016, 12:45
dreamer789 вітаю з покупкою !!! :bra_vo:
Успіхів у реставрації, ну і не забувай про фотозвіт процесу реставрації :uch_tiv:
Gerc
Re: Новий бусовод
Сообщение Б.А.Р » 12 янв 2016, 14:02
:pri_vet:-:
пивіт земляк
:uch_tiv:
Мановар писал(а):а от БАР Андрій Т3 Доку фарширує, правда незнаю чому не хвалиться :-)
:ni_zia:
Гараж будує . :men: правельніше буде
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Re: Новий бусовод
Сообщение dreamer789 » 17 янв 2016, 14:17
На днях стикнувся з проблемою. Генератор не дає заряду. При заведеній машині напруга на клемах АКБ - 12,5 В. При включеному запалюванні лампочка зарядки не загорається. Коли виключити запалювання то лампочка блимає на секунду. Питання чому лампочка не світить при незаведеній машині? Поки зняв генератор щоб поміняти підшипники. При розбиранні виявилось що варто поміняти щітки, крім того не працював регулятор напруги( таблєтка). Підшипники сидять дуже туго, не зміг їх зняти :-( .На контактних кільцях великі заглибини від щіток. Варто віддати кільця на проточку токарю чи краще поміняти на нові? sos
dreamer789
Re: Новий бусовод
Сообщение dreamer789 » 17 янв 2016, 14:21
Може в когось з тернопільських тешководів є підходящий знімач підшипників? Бо ніякими колгоспними методами підшипник не знявся :cry_ing: .Не знаю чим його зняти :ne_vi_del: . Якшо хтось має інструмент, то я принесу генератор. з мене :dr_ink:
dreamer789
Re: Новий бусовод
Сообщение Sawa67 » 17 янв 2016, 17:07
dreamer789
Задний подшипник снимал съемником, а вот передний полил ведешкой и бил хорошо тяжелым молотком через проставку ( не портить резьбу) по якорю--там снаружи втулка, которая очень туго посажена.
Sawa67
Вернуться в Клубные машинки
